查看: 2054|回复: 5
MSI 7519 (P43)不跑码求11
发表于 2015-1-14 09:45:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个板子,测供电时钟,复位都正常,IO换过。BIOS刷过了。。还是不跑码,,测得唯一有问题的地方是,:V星有个控制USB供电的小小八爪,的第四脚EN没有,,是南桥控制的,南桥发出EN的条件请,高手解决
发表于 2015-1-14 10:19:35 | 只看该作者 �
V星的板子非常好修  只要是第一有图纸  第二 就那么几个问题
发表于 2015-1-14 12:29:00 | 只看该作者 �
供电、时钟、复位都有了,不发出EN就怀疑南桥了
发表于 2015-1-14 14:25:14 | 只看该作者 �
这样说的话就是南桥有问题了???或者有其他地方拉低了??
发表于 2015-1-14 14:46:41 | 只看该作者 �
如果能正常显示的直接加焊南桥能好。
不跑马啊。。不显示  详情 回复 发表于 2015-1-14 16:14
发表于 2015-1-14 16:14:45 | 只看该作者 �
海韵之恋 发表于 2015-1-14 14:46
如果能正常显示的直接加焊南桥能好。
不跑马啊。。不显示
