标题: 求那位大神能给个联想L191的MCU [打印本页]
作者: yang2688lin2    时间: 2015-1-14 09:26
求大神给传个福建捷联产的联想L191的MCU,板号为715G1441-3-2,MCU大小为256KB,屏型号为奇美 M190E5-L0A,十分感谢
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-1-14 10:26
只有备份下来的人才有
作者: 踏风寻梅    时间: 2015-1-14 11:21
你的图像处理芯片是不是GM2621的。
作者: 张四丰    时间: 2015-1-14 11:21
这是AOC代工的, 只要是AOC售后,都会有。
作者: yang2688lin2    时间: 2015-1-14 14:00
ぷ沓feng寻挴 发表于 2015-1-14 11:21
你的图像处理芯片是不是GM2621的。
对的,是GM2621
作者: 踏风寻梅    时间: 2015-1-14 15:07
yang2688lin2 发表于 2015-1-14 14:00
对的,是GM2621
我这有一个是128k的,估计不合适你用。
作者: yang2688lin2    时间: 2015-1-14 18:48
哦,文件小了,应该不行,但还是谢谢了
