联想L-IG41M主板开机自动上电不跑吗
xj921116
2015-1-14 09:10
求助一下L-IG41M主板上电复位正常不跑吗 遇到过2块这样问题的主板
timihacker
2015-1-14 09:40
自动上电??能强制关机吗??
梦里依稀称霸王
2015-1-14 09:43
品牌机多数会自动上电,不跑码如果CPU复位也正常,查bios五六脚的波形,如果也正常,刷bios看看,还不行,G41多数爱坏南桥
fmhzcj
2015-1-14 09:44
先测主板的各大供电呀
wangjie4128
2015-1-14 12:30
复位都正常了,那就加焊桥吧
很小声
2015-1-14 15:12
品牌主板开机自己加电 可以关机的是正常的
逆風飛揚
2015-1-14 15:40
联想的板子自动上电是正常的,有些联想的板子开机也是不会跑码的,若条件好,用示波器打BIOS第一脚的波形跳动就能大概知道是否开机
irontower90
2015-1-14 15:58
timihacker 发表于 2015-1-14 09:40
自动上电??能强制关机吗??
强制关机!?这又有什么区别?
lovelcm97
2015-1-14 16:10
焊桥估计就好了…………
12d12
2015-1-14 16:18
换个io试试
2570954110
2015-1-14 20:39
先刷个BIOS,再加焊。
llxy766
2015-1-14 21:27
自动加电不说明问题。。不过这个板子南桥坏的多。。你考虑下具体情况
timihacker
2015-1-15 09:43
irontower90 发表于 2015-1-14 15:58
强制关机!?这又有什么区别?
没区别吗???你不知道有些板子会自动上电吗?自动上电又不能说明什么!
irontower90
2015-1-15 12:02
自动上电??能强制关机吗??
呵呵 哪里来的这么大火气 我是想问自动上电但又能强制关机的板子是否正常
大蔡
2015-1-25 15:49
bios刷没 要不要我有
ts386366068
2015-1-25 19:37
这问题不好 搞
从不喜欢孤单
2015-1-26 19:12
如果复位正常,就先刷BOIS,不行干南桥。
简约不简单
2015-2-4 15:08
我也有一个这样的板子,开机加电无显,电压都正常不知道是哪里的问题
简约不简单
2015-2-4 15:15
求高手呀,有人在吗
简约不简单
2015-2-4 15:16
帮帮忙吧,能是哪里的问题呢
简约不简单
2015-2-4 15:17
版主在吗,帮看下哎
小小稀饭
2015-2-4 15:41
这板CPU座下容易断线
wangjie4128
2015-2-4 15:49
先刷BIOS吧
指尖淡淡的烟味
2015-2-13 14:51
我的主板一开始档LOGO换南桥后直接不跑码了 偶尔还能跑一下 我都换两个南桥了 求解释
lrkk623
2015-2-13 15:11
联想有些板子电池电量不足就不跑码
爱尔思坛
2015-2-13 15:51
先刷BIOS,再查时钟。加焊南、北桥。
小艾电脑
2015-2-13 19:22
这个板子不是IO就是GB南桥坏了
指尖淡淡的烟味
2015-2-21 09:23
这个板子的南桥是82801gb的南桥 南桥很容易坏 有复位不跑吗 38 37档logo 等很多故障 一般换个南桥可以解决问题
新军
2016-7-20 10:31
你那个跳线有电压,没有
cycc888
2016-7-29 13:28
我也有一片啊。不知道什么情况呢。。。
617452062
2016-8-11 09:13
楼主最后修好了吗,我也遇到了一样的板子,一样的故障
陈先生206
2016-8-11 10:02
看看背面有没有断线
搭客5文起步
2016-8-11 11:16
看一下PG信号
shenxifeng
2016-8-18 08:49
我也有一块这样的主板,最后换桥好 的
GSDCS
2016-8-28 17:56
楼主好了没啊,我的和你一样的
GSDCS
2016-8-28 22:16
楼主好了没啊主板, 我的和你一样的问题
萨尔图热的
2016-9-16 13:45
自动上电是否有复位?短接开关能否关机?如果自动上电没有复位,短接开关5秒还是不能关机,那基本上都是IO坏。
阿正哥
2016-9-21 10:00
是不是没有内存1.5V,我这有4个都是一样
联想世界123
2016-10-12 13:37
看我名字多拉风
2016-10-24 17:42
我也有两块查不出来,也是不跑的
看我名字多拉风
2016-10-24 17:43
帮帮忙,谢谢
hpyabcd
2016-10-30 15:28
同型号,档E1,真的要干桥?
weiyandiannao
2016-10-30 20:36
还是要先测一下cpu是否有复位
