要怎么样测量晶振?
南阳菜鸟
2008-12-9 18:23
要怎么样测量晶振?
如题!能不能不用示波仪,用万用表测量晶振好坏?或用别的办法?请高手指点一下!谢谢!
阿欢
2008-12-9 20:12
用万用表的电容档可以测
学修板卡
2008-12-10 00:09
回复 #2 阿欢 的帖子
用万用表的电容档可以测可以测晶振的好坏,还是第一听说,那麻烦你说一下具体的测法。
单独测:两脚阻值应为 无穷大
在线测:1)断电下 两脚对地值不为0就基本正常
2)通电下 两脚Va Vb应在.0.X--1.X,且Va≠Vb。
