A0AX2MB6E0 REV:E是AMD芯片组。接电流表开机电流跑0.4安左右,拆机裸板上电还是一样的,经测量除了CPU电压外其他电压都出了。开始以为是CPU坏了(AMD的CPU坏的多),于是换了个CPU还是一样的。立马操起万用表去测CPU供电芯片的工作条件,经测量都正常开启信号也有,此时果断换了个CPU供电芯片,结果悲剧了还是一样的。此时一点信心都没了,就把板子扔一边。下午客户来催了,就有那起来看看。这次我把CPU和内存都拆下,然后上电,结果电流上去了,测量CPU电压也出了。马上再装上CPU还是一样的,此时便想是不是CPU的滤波不良,没办法了把CPU背面的四个贴片电容都换成了330的。换好后上电,电流完美跳变亮机。此贴没什么技术含量,半夜发帖不容易,给个辛苦分呗。兰博尔 发表于 2015-1-14 09:37
如若用示波器,应可以在瞬间可看到CPU有供电的波。
学习了
zhufu7685 发表于 2015-1-14 14:46
NEC大电容吧
