yangyajun 发表于 2015-1-14 01:45
接上适配器,有电池充电情况下在d/c#_为低,pq20导通,适配器电压通过pq20加到vin.
电池放电时d/c#_为高, ...
IT精JinmT 发表于 2015-1-14 09:21
这位同志说的很正确 就是一个充电电路 PQ20 的G 极的供电由 两个220K 的电阻分压而来 然后 PQ22 是一 ...
★牛气冲天★ 发表于 2015-1-14 08:07
VB通过2个电阻分压给G级,控制场馆导通产生公共点,前提是D/C#不能为高电平,高电平PQ22的1脚和6脚导通。VB ...
tangwenjie2000 发表于 2015-1-14 10:09
这位师傅说的好,D/C#-1为低时, PQ22 的第2脚应该为高,从而截止1、6脚,防止VB的电压加到PQ20的G极。但 ...
gm0077321 发表于 2015-1-14 22:29
亲,你说的太对了、
亲,你说的太对了、
