标题: 联想Z475 [打印本页]
作者: chengjunzi    时间: 2015-1-13 23:31
标题: 联想Z475
今天收到联想z475本本!没有待机!发现RT8206保护不出3-5后来无意间摸了一下PU9发烫!就换了!结果待机正常!触发ok
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2015-1-13 23:57
运气不错哦,掉馅饼了
作者: 鄙人,不才    时间: 2015-1-14 00:51
汗。。。这也行。楼主运气好啊。多测测看稳定不,呵呵
作者: yutao822    时间: 2015-1-14 08:00
PU9是内存供电芯片吗?
作者: 马玉波    时间: 2015-1-14 09:59
看看
作者: hsk998    时间: 2015-1-23 13:13
我的Z475用可调电源一点点往上加是可以触发的,但是用电源直接插就一个指示灯成橙色有啸叫声,也不开机不知道是哪里问题
作者: fulang168    时间: 2015-1-23 13:38
hsk998 发表于 2015-1-23 13:13
我的Z475用可调电源一点点往上加是可以触发的,但是用电源直接插就一个指示灯成橙色有啸叫声,也不开机不知 ...
那你查你的电源是不是供电不足,电流变小了呀......
作者: hsk998    时间: 2015-1-23 14:07
应该不会啊,我用的外接可调的电源,也没加电应该不会电源供电不足
