标题: 酷派8750换了外壳后开不开了机 [打印本页]
作者: 小简    时间: 2015-1-13 22:34
酷派8750换了外壳后开不开了机,按开机键好半天触摸键才亮屏幕没反应,现在直接没反应了。
作者: lixiaoaileilei    时间: 2015-1-14 09:58
肯定是你换壳时碰到什么东西啦,再仔细检查下。
作者: 手机关注者    时间: 2015-1-14 19:39
检查是不是开机键没装好,或者开机键装的时候搞得脱焊了
作者: xiaowindows    时间: 2015-1-16 08:52
触摸IC坏了 要换屏了。。。
作者: 巍巍兴安    时间: 2015-1-16 10:08
换壳时触屏排线等估计有损伤了吧。
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-1-25 10:14
换回来怎么样?
作者: xiaowindows    时间: 2015-1-25 10:58
附带其它故障出现了,排线有断的
作者: ljtfreedom    时间: 2015-2-4 21:26
现在开机是什么电流
作者: 这是我小号    时间: 2015-2-5 12:23
哪里弄掉了还是没有装好  不行就裸版点
作者: zq5482140a    时间: 2015-2-9 11:29
拿试过拆后盖后能开机吗??
作者: 维修767168046    时间: 2015-2-10 12:32
裸板试试好了
