查看: 2266|回复: 5
GA-6VM7-4I反复故障盼望解决中
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-17 17:43:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林延边州 来自 吉林延边州
从前就这问题,各电压都正常,放一段时间可以用,但有的时候会突然断电,再开就不触发,绿黑强行开,电源直接保护
过一段时间又好了
这啥问题这是 GIGA的垃圾板 日了
发表于 2007-6-17 17:50:50 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
不触发的时候是个什么状态
晶振有没有波形,有没有待机电压等等
发表于 2007-6-17 18:01:10 | 只看该作者 来自: 吉林延边州 来自 吉林延边州
明天看看 今天叫我水洗了 水洗大法 上面有很多的灰 已经结垢了 狂喷他
发表于 2007-6-17 21:13:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我估计还是有虚焊的地方!
发表于 2007-6-17 23:36:40 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
和我想到一块儿了,这种问题我总是水冲之风枪烘之
发表于 2007-6-20 21:28:09 | 只看该作者 来自: 吉林延边州 来自 吉林延边州
刷完了 出了一次突然掉电 之后强行绿黑接 ATX保护的情况 奇怪的是 把从前方正的AWARD BIOS 刷GIGA原站的AMI BIOS好象没问题了 正在烤机中……  不知道还会不会出问题
