标题: S19B360BW 不通电维修 [打印本页]
作者: wangshuai007    时间: 2015-1-13 21:43
标题: S19B360BW 不通电维修
  客户送来一台S19B360BW ,没说什么问题 , 第一感觉就是通病, 接dvi显示。vga 提示无信号。接电源开关发现怎么也不通电,换电源无效。拆开检查了一下电压都有,先刷 程序看看吧 , 论坛下载一个,刷上电源指示灯亮了。借助灯光可以看到有图像,   不会这么巧吧,背光也坏了 ,这种led 还从来没改过呢,网上也没找到相同的灯条。没办法找个好的板子试一下,也一样。
     发现论坛里发的程序 屏幕有两种,可能我手上这台算少数吧。于是又下载一样的程序试试。刷完 直接亮机了。
网上大部分都屏是LTM190BT07     我这台是IVO M190MWW4  程序不通用
把经验发出来希望其他同行别走弯路。
三星 S19B360BW LTM190BT07(1).rar (96.69 KB, 下载次数: 51)
