hp dv系列机器通病
sgx1987930
2008-12-9 17:38
hp dv系列机器通病
hp dv 2000 dv3000开机不显一般都是显卡的问题,用手压在键盘上试一下或许就可以显了,这是hp的通病
囧-.-预言
2008-12-9 18:55
这么说不就是HP的这两款显卡容易松动虚焊嘍?
新机么?此系列机很多这情况?
LZ别说的这么笼统哈```处理结果也顺带一下噶!
杰伦哥
2008-12-9 22:27
怎么天天都是虚焊。。。。。
我怎么修都没有修到这么轻松的活。
秋枫泪雨
2008-12-9 22:31
显卡虚焊 有胶的 挂掉 用热风枪加热 就ok 一般就会没有事情了
全海王
2008-12-9 22:36
我上次是修的HP DV6000 同样是显卡的问题 加热就好了 凉下来就不行了
最后做BGA 一切OK !
弹掉烟头
2008-12-9 22:39
我也有同感
卡莱
2008-12-9 22:56
回复 #1 sgx1987930 的帖子
可是这样修稳定吗?只是压一下,但是空焊过一些时间是不行的.
刘佳彬
2008-12-10 10:00
这样不是很稳定!我以前加热的反修的挺多的!
老东瓜
2008-12-11 10:16
HP DV的,有很多型号如7200 7100的,好几次用BGA加好,跑大型网游戏,一两个小时就挂了,最后换了就OK跑大型网游也没事
