303734825 发表于 2015-1-13 19:34
您好像研究太深了,我敢说好多会修主板的都不一定能回答这问题!除非专业的学过!
说说你的板子什么故障, ...
这个板子开机不跑马,听别人说,SUS这种线有电压,CPU就是休眠的不工作的,所以,想知道这总线供电是怎么样的,这板子内存,CPU,南北桥供电正常,就是不跑码!pfvl2008 发表于 2015-1-13 20:19
总线不参与开机的,小兄弟你想问什么问题呢?
爱尔思坛 发表于 2015-1-13 20:32
主板上有些线路是不能直接测量得到的!需要工具板卡借助测量。
淘气宝 发表于 2015-1-13 21:42
南桥到北桥,北桥到CPU采用的总线类型是不同的。一般都是间接判断的。
wsm001 发表于 2015-1-13 22:09
有图纸,但是不知道怎么看,神晕!!
淘气宝 发表于 2015-1-13 22:13
这些线基本上不用测量,查桥工作状态即可!实在不行换桥,板子断线很少见的。除非硬伤。
wsm001 发表于 2015-1-13 22:08
这个板子开机不跑马,听别人说,SUS这种线有电压,CPU就是休眠的不工作的,所以,想知道这总线供电是 ...
wangjie4128 发表于 2015-1-14 07:55
任何总线有问题都开不了机
timihacker 发表于 2015-1-14 10:01
与其问这么深奥的问题,,还不如说说板子什么故障!!这样大家才好帮你!!
mjkingm 发表于 2015-1-14 10:16
应该说是任何总线有问题都不能亮机
cjm7065 发表于 2015-1-14 09:29
太深还没试过呢!
