标题: THINKPD E430C 不触发维修 [打印本页]
作者: 30689959    时间: 2015-1-13 18:14
同行送来一台THINKPAD E430C的笔记本故障是不触发,接上可调电源待机0。3X,感觉待机有些高估计有微短。将机器交给老婆拆机,一会一块主板便拿出来了。
该主板是仁宝代工的蓝色主板,联想的很多主板都是由他代工的,一看到这种蓝色的主板就有一种熟悉的感觉呵呵。
待机偏高先量一下待机电感对地阻值一切正常,插上电没有3/5V输出,没有待机电压输出但是待机有短路在仁宝代工的主板上基本上公共端有短路,之所以没有大短是因为仁宝的点火回路功能在发现公共端有短路之后会把主供电切断而只在公共端输出微弱的电压所以会是微短路。
打一下公共端的对地阻值为30欧,看来分析的没错。正常情况下的公共端阻值在400--600左右。直接用烧鸡法上电一会便发现待机电厂后面一电容发烫果断去掉。先不要急着通电再打一下公共端的对地阻值在460欧,嗯,看来正常了。
通上电待机0。003按下开机键电流一路小跑亮机了。剩下的就是交给老婆装起来收钱了。
固镇县笔记本电脑专修专卖店         欢迎各位同行交流
QQ:30689959
作者: tanyu155    时间: 2015-1-13 18:15
要么待机    要么短路
作者: 仔仔维修    时间: 2015-1-13 18:22
这样的机器多来点就好了!来钱了!!!
作者: chenwanjian    时间: 2015-1-13 19:01
你老婆大人也很能帮你手呢
作者: 30689959    时间: 2015-1-13 19:04
chenwanjian 发表于 2015-1-13 19:01
你老婆大人也很能帮你手呢
是呀,不过有时候吵架
作者: 张劲松    时间: 2015-1-13 19:07
夫妻同心,其利断金,楼主的生意一定很好吧
作者: 2570954110    时间: 2015-1-13 19:13
夫妻店,配合的不错。
作者: 闫世豪    时间: 2015-1-13 20:13
不错不错 支持一下
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-1-13 20:48
不知老婆在身边干活方不方便?是帮修机呢,还是帮数钱呢?
作者: 天意wx    时间: 2015-1-13 21:10
仁宝的保护 主板短路 待机电流大  还算好修
作者: 淘气宝    时间: 2015-1-13 21:52
楼主能人啊!带了个永远不会跳槽的徒弟呀!不用留一手了。保险啊。
作者: 夕阳。天使    时间: 2015-1-13 21:57
LZ男女搭配干活不累呀,
作者: 30689959    时间: 2015-1-14 13:00
一般一般,生意还能说的过去
作者: 30689959    时间: 2015-1-14 13:02
让你说对了,现在带徒弟难呀,徒弟既要你会的都教给他还要工资不能低最后学会了拍拍屁股走人了
作者: 30689959    时间: 2015-1-14 13:03
都帮,最主要的是数钱
作者: 宇达科技    时间: 2015-1-14 13:06
不错你老婆都会拆机
作者: lsyyran    时间: 2015-1-14 13:08
楼主仁宝的修的不少了啊,呵呵
作者: yuyu5266    时间: 2015-1-14 13:16
就觉得你老婆挺给力
作者: shuangbi    时间: 2015-1-14 13:21
蚌埠固镇深度的吗?
作者: ㄗㄖ    时间: 2015-1-14 13:29
呵呵   秒杀的机器  我最喜欢修这种 机器 痛快
作者: 大红蚂蚁    时间: 2015-1-14 13:42
楼主威武,,技术杠杠的,简单
楼主威武,,技术杠杠的,简单
楼主威武,,技术杠杠的,简单
作者: redfish133    时间: 2015-1-14 14:53
我们这边电脑城都是夫妻搭档
作者: 简约不简单    时间: 2015-1-14 14:54
烧鸡大法很好用呀
作者: 30689959    时间: 2015-1-14 18:22
大红蚂蚁 发表于 2015-1-14 13:42
楼主威武,,技术杠杠的,简单
谢谢你的夸奖
作者: 30689959    时间: 2015-1-14 18:23
简约不简单 发表于 2015-1-14 14:54
烧鸡大法很好用呀
屡试不爽呵呵
作者: 109177    时间: 2015-1-14 21:21
这样的机器多来点就好了!来钱了!!!
作者: 30689959    时间: 2015-1-15 22:05
shuangbi 发表于 2015-1-14 13:21
蚌埠固镇深度的吗?
是的,兄弟认识我?
lsyyran 发表于 2015-1-14 13:08
楼主仁宝的修的不少了啊,呵呵
仁宝的机子联想笔记本里面最多,联想笔记本销量大呀,呵呵
作者: Samsug    时间: 2015-1-15 22:09
好久都没修到这种机器了啊
作者: 奕修缘    时间: 2015-1-15 22:16
很欣赏夫妻店
作者: q781552887    时间: 2015-1-15 22:33
   是不是这样修出来的。
作者: shuangbi    时间: 2015-1-16 09:28
30689959 发表于 2015-1-15 22:05
是的,兄弟认识我?
啊哈。。。知道啊  精工的。。。。
作者: 常州久仰    时间: 2015-1-16 09:35
E430  这个板子没修过
作者: 下雨的夜    时间: 2015-1-16 09:38
这样的机器每天多有一些就更好了
作者: windlovetao    时间: 2015-1-16 09:44
这种老婆给力啊
作者: daijiandong    时间: 2015-1-16 10:59
这样的机器多来点就好了!来钱了!!!
作者: wozuoyang    时间: 2015-1-16 11:03
待机微短多半都是电容吧
作者: 1449177335    时间: 2015-1-16 11:34
这类的最喜欢修了  哈哈
   老婆还会拆机了啊   也可以
作者: 维修小白蔡    时间: 2015-1-16 12:48
现在维修成下坡路了,同行门也可以尝试已收学员的方式带徒弟,只要资料有,收一两个还是可以的
作者: 闫世豪    时间: 2015-1-17 20:29
不错不错 支持一下+
作者: occupy.    时间: 2015-1-17 21:22
这样的机器多来点就好了!来钱了!!
作者: chenjsj    时间: 2015-1-17 21:25
捡钱啊     羡慕啊
作者: XBC    时间: 2015-1-17 22:32
亮点是老婆拆机 。
作者: chinarenzhy    时间: 2015-1-17 22:45
你老婆是你的贤内助啊!仁宝的短路用烧鸡大法还是蛮给力的。
作者: 我认输    时间: 2015-1-29 17:41
老婆好给力 哈哈
