戴尔显示屏进水维修。
冰城
2015-1-13 17:15
戴尔显示屏进水维修。
坑爹的一次维修.客户下午送来一个进水的.一开始试屏屏是好的。就是里面大量的水.结果客户说是不是要换屏.我说换屏贵。在看看吧。结果几分钟后我把屏拆开看之后原来屏没坏.只是有水。然后处理水之后。好了上屏。这回问题来了,屏花了~!!!驱动板没坏.麻辣隔壁的,白忙了!结果最后只能换屏了。看来还是烧了,程序被水搞变异了!坑啊!!!
浙江益修家电
2015-1-13 18:37
拆屏和装屏一定要注意TAB排线和面板玻璃 到位了才可以
jqbf199807
2015-1-13 19:44
花屏是屏线出问题,还是屏线有水,导致断路
danbo88
2015-1-29 21:16
分解屏得小心翼翼,进水屏你加电试机啦?
合肥聚众电脑
2015-1-29 21:41
进水显示器,我们都是完全拆开处理干净,再上电
yuchangtai
2015-1-30 23:05
进水的为什么不先清干净再试啊。这样明显是把故障扩大了。
爱尔思坛
2015-1-30 23:10
楼主是把屏解体了吗?跟换灯管一样有危险。
韩亚熙
2015-1-31 11:48
这种只能先处理 在上电 不然 麻烦啊
1291195700
2015-1-31 16:35
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
lishijun
2015-2-1 12:16
不能大意啊 进水了 还敢上电 真不怕事大啊
葛林镇江
2015-2-1 12:23
进水不容易处理,即使处理过的,也有痕迹
不曾错过的海
2015-2-3 16:13
最好找个差不多的屏,整个背光那套换掉,擦里面的水,搞完之后有很多印子了
2338149389
2015-2-5 09:22
带水上电绝对不行
这是我小号
2015-2-5 10:57
进液的一般还是别搞了 后期烦
破电容
2015-2-10 22:08
这货水多啊!!!!
fmhzcj
2015-2-11 17:09
花屏并不一定是屏坏了,先点屏吧。
huanghuang90
2015-2-11 21:09
进水的机器比较麻烦,拆屏要小心
太抠门了
2015-2-13 23:02
有短时间我对拆屏都恐惧了 拆的多了 也就熟练了 但是还没碰到进水的呢 碰到了试试
学飞的丑鸭
2015-2-13 23:08
来张照片,看花成什么样子了
淘气宝
2015-2-13 23:23
处理时一定要把屏表面的水用风枪吹干再组装通电!否则会花的。
笑苍苍
2015-2-13 23:43
受教,以后碰到这类问题长知识了
三问号
2015-2-14 18:14
这样处理就不好说了 也许是拆的时候 也许吹的水进到屏要害地方 通电什么的 出的问题
