标题: 联想V450的1.8V不出来 [打印本页]
作者: dyb2013    时间: 2015-1-13 16:40
标题: 联想V450的1.8V不出来
今天客户拿来一个联想本,说是测测于什么问题,我去了电池插上可调电源开机电流跑到800多久不动了,换内存不行,直接拆机,拆开发现这个本别人修过,显卡旁边有焊油,肯定是加焊或者重做了,BIOS动过,ISL6228HRTZ更换过,看来是别人修过了,没修出来啊!裸板测测到有一个电感没电,查图发现是ISL6228HRTZ芯片的1.8V和1.5v的PWM芯片,奇怪的是1.5V有,1.8V没有出来,查1.8V这一路的VCC,EN都满足就是不出来电啊,怎么回事,发个图大家看看
ISL6228HRTZ的内部图如下
芯片我换过了,场管我也换过了,就是不知道哪里的问题,请问大家遇到过这个问题没有
作者: 兰博尔    时间: 2015-1-13 16:59
我也修过了这样的我的是两个电压都不出来。最后换板了。
作者: windlovetao    时间: 2015-1-13 17:06
看电流应该是跑码不正常,这个1.8V去哪里楼主知道不
作者: 联想笔记本维修    时间: 2015-1-13 17:08
6228坏的比较多
作者: 17323048    时间: 2015-1-13 17:10
修好分享一下吧  我上次有太没修好换板了。
作者: 278201354    时间: 2015-1-13 17:13
查一下1.8v的后极看有没有短路!
作者: bg4mjc    时间: 2015-1-13 17:19
先断开1.8的后级再量量
作者: 镜中人    时间: 2015-1-13 17:26
看一下PG1和PG2出来了没?
作者: /shx    时间: 2015-1-13 17:55
看看1,8V后面有没有短路
作者: flydoit    时间: 2015-1-13 18:07
6228坏的多
作者: tanyu155    时间: 2015-1-13 18:14
tongbingwent通病问题
作者: dyb2013    时间: 2015-1-13 18:45
278201354 发表于 2015-1-13 17:13
查一下1.8v的后极看有没有短路!
后级没有短路
作者: dyb2013    时间: 2015-1-13 18:46
tanyu155 发表于 2015-1-13 18:14
tongbingwent通病问题
是通病怎么解决啊
flydoit 发表于 2015-1-13 18:07
6228坏的多
换过了啊,换了也一样
作者: zhaoliang    时间: 2015-1-13 19:10
能不能对照1.5V的外围量一下,看那些引脚的电阻和电压有什么不一样
作者: 阳林杰    时间: 2015-1-13 19:17
不出  1.8  要么后继 微短  要么   反馈   要么滤波等,,。
作者: yu12230    时间: 2015-1-13 20:02
查反馈  设定电阻正常不
作者: liyaohao    时间: 2015-1-13 20:04
我认为找一块一样的板测测。
作者: 淘气宝    时间: 2015-1-13 22:01
仔细瞅瞅吧,是不是被上家做手脚了,电容改成电阻,电阻变成电容了!
作者: dyb2013    时间: 2015-1-14 12:08
liyaohao 发表于 2015-1-13 20:04
我认为找一块一样的板测测。
有一样的我就不发帖求救了
作者: lsyyran    时间: 2015-1-14 12:26
芯片换了,后级没短路的话查一下反馈吧,也有可能上家做手脚了
作者: 炎黄科技    时间: 2015-1-14 13:43
楼主修好了没有啊
作者: liyaohao    时间: 2015-1-14 22:53
太厉害了
作者: DOOSAN    时间: 2015-1-28 09:56
修好了么 我现在正在修一个这问题的
作者: s26567529    时间: 2015-2-2 14:20
查后级和反馈 看看有没有问题
