三星I9118不开机(大电流短路)
The、sky
2015-1-13 15:49
三星I9118不开机(大电流短路)
客户送修一台I9118,故障是不开机,经过排除是主板造成的,检测主板是每个电源短路,有电源夹点发现升压部分严重发烫,而且有点发霉的迹象如图,U606更换后试机正常,导致原因可能是用户长时间把亮度开到最高,然后玩其他应用。
(227.82 KB, 下载次数: 40)
下载附件
保存到相册
2015-1-13 15:48 上传
jingchengweixiu
2015-1-13 16:04
是U606发烫吗?
bg4mjc
2015-1-13 16:07
你修手机看图纸吗
The、sky
2015-1-13 17:38
看啊,是那发烫
ljtfreedom
2015-1-13 23:49
那个U606只能拆别的机吧
