标题: 华硕笔记本BIOS超级密码 pojie 附密码对照表 [打印本页]
作者: 加鹽的咖啡    时间: 2015-1-13 15:26
今天二手收了个华硕的笔记本 检查都正常的  就谈好价格 收了 结果再设置BIOS装系统的时候 竟然出现了BIOS密码 打电话给客人说 不知道  就不郁闷了   想着正常情况CMOS放电就OK  结果还是不行  这下纠结了
后来网上看了下 华硕的机器竟然有BIOS超级密码 而且每天的都不一样 我勒个去 都说华硕变态  我发现真特么是变态到极致!  牢骚发完
说说解密过去  首先开机后按暂停  显示BIOS 日期  之后 对照密码表 找到相应的密码 输入就OK  是的  就是这么简单! so easy!
BIOS日期 看到了吧? 相对应的密码对着找就行
笔记本bios密码专题:https://www.chinafix.com/zt/32778-1.html
华硕BIOS密码表2002-2011.doc
515 KB, 下载次数: 1245, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: lovelcm97    时间: 2015-1-13 15:40
真的可以,LZ你试过几台啊……
作者: 想飞的小菜鸟    时间: 2015-1-13 15:52
华硕的都可以对着这个表吗?
作者: 请教大神    时间: 2015-1-13 15:53
还没有碰到资料西先下载了,,
作者: wkxun7    时间: 2015-1-13 16:02
这个之能解除早期的华硕  10年以后就没有了
作者: 730159549    时间: 2015-1-13 16:18
没有用过呢,不过可以刷个BIOS呢
作者: 高寒希    时间: 2015-1-13 16:54
每天换一个密码  那不是说设密码的人没有表也解不开吗
作者: 加鹽的咖啡    时间: 2015-1-13 16:56
统一回复:  根据对照表   破了一台
作者: 加鹽的咖啡    时间: 2015-1-13 16:57
但是对照了很多资料 都说这个密码表可行   因为华硕的板子带有一个密码芯片的   所以 放电刷BIOS 好像不可行   这个超级密码在主板上的硬件有更换过之后 就会产生起作用
作者: yutao822    时间: 2015-1-13 17:06
还是刷BIOS来的实在,简单粗暴有效
作者: 镜中人    时间: 2015-1-13 17:38
真的这么牛逼啊?
作者: shenke668    时间: 2015-1-13 17:47
这个没用过,一般刷bios就可以了,谢谢楼主分享
作者: 紫舞    时间: 2015-1-13 18:06
还有这样的,今天知道了
作者: withwisdom    时间: 2015-1-13 18:19
老机器有 用
作者: 常州久仰    时间: 2015-1-13 18:22
这个如果好和 还 真是好东西
作者: 陈正权    时间: 2015-1-13 18:42
我一般都是刷BIOS.
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-1-13 19:18
07生产的机
作者: dskfie    时间: 2015-1-13 19:39
lovelcm97 发表于 2015-1-13 15:40
真的可以,LZ你试过几台啊……
对,是可以,这个是华硕后门,可是最两年的密码没有流出来,希望有人能放出来!!
作者: 电脑菜鸟007    时间: 2015-1-13 19:45
哎  初来乍到   技术也是   不知如何 下手
作者: 闫世豪    时间: 2015-1-13 20:07
谢谢分享 很有用
作者: 加鹽的咖啡    时间: 2015-1-13 20:31
我这个是02年到11年的
作者: 小余电脑维修    时间: 2015-1-13 21:10
第一次听说这个哦   一般是刷BIOS解决
作者: 天意wx    时间: 2015-1-13 21:12
这个论坛之前就有人发过!
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-1-13 21:13
还是刷BIOS来的痛快啊!
作者: 空空空气    时间: 2015-1-14 08:25
第一次遇到这情况,!谢谢分享
作者: dyfd    时间: 2015-1-14 08:39
等用时来找,先记着:)
作者: 七色の明日    时间: 2015-1-14 08:39
难道刷BIOS不好用吗?
作者: 约定三生    时间: 2015-1-14 08:52
每天逛论坛总有点收获,没遇到过,收藏先!
作者: fengqiang2011    时间: 2015-1-14 09:17
我表示没解开过一个,都是刷的BIOS
作者: IT精JinmT    时间: 2015-1-14 09:27
我第一次看见 呵呵 但是这个也是学习的一种嘛 呵呵 但
作者: 。海绵宝宝。    时间: 2015-1-14 09:34
恩,这是可以的,   我以前都修过很多台好的,看着密码表,在看它的日期是什么时候的,找到对应的,就OK
作者: flydoit    时间: 2015-1-14 09:45
试过可用 都是老机器了
作者: liuziao    时间: 2015-1-28 09:27
一般刷bios就能解决
作者: 爱上了寂寞    时间: 2015-1-28 10:58
不错,不错,我收藏了。
作者: 马康    时间: 2015-1-28 16:13
每天换一个,比U顿还安全
作者: 兴达维修    时间: 2015-1-28 17:22
没弄过 新机器我还不知道 可不可以
作者: 喻庆国    时间: 2015-1-28 17:32
是amd的机子吧?记得是有这么个密码。关系机不断电,24小时后就没有密码了。
作者: 羽熙Dota    时间: 2015-1-28 18:11
可以看出LZ好粗暴啊!
作者: Xanan    时间: 2015-1-28 18:15
还是刷一个BIOS来得快
作者: 淘气宝    时间: 2015-1-28 19:46
每天换一个?有点瞎掰吧!
作者: 宋春华    时间: 2015-1-28 19:52
想下载收藏,积分太少,还是要的时候再来找吧.
作者: lj007300747    时间: 2016-1-27 16:28
原来还有这种情况,还是喜欢刷BIOS
作者: 暗黑使者    时间: 2016-2-6 21:51
这个没单独的密码芯片,单独刷BIOS就搞定了。。。
作者: luobr1988    时间: 2016-2-7 09:50
刷bios来的快
作者: chuichunyu    时间: 2016-2-15 10:33
谢谢楼主分享
作者: 致命ID    时间: 2016-2-15 20:35
对照表真好用
作者: q3611323    时间: 2016-2-15 21:02
还是刷BIOS快一些 ,  讲究效率的年代啊
作者: 加鹽的咖啡    时间: 2016-2-15 22:59
这个是刷不掉的
作者: blmama    时间: 2016-2-16 10:06
这个怎么操作。
作者: shlapple    时间: 2017-12-28 09:27
能不能行呢,,,有没有人用过呢
作者: 罗冬萍    时间: 2017-12-28 09:36
这样BIOS 问题 还没有遇到  收藏一下  谢谢老板分析
作者: 最爱讯维    时间: 2017-12-28 09:50
6
作者: lpcxy888    时间: 2017-12-28 11:41
厉害了,目前没遇到过这个问题,
作者: hung007    时间: 2017-12-28 11:58
啊,JC快来啊,有变态啊。变态是谁?笔记本。
作者: 15138367912    时间: 2018-1-2 13:10
厉害了   6666
作者: 风骑士    时间: 2018-1-3 14:31
这个很好,收藏了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
