标题: 今日无事,维修一例G41主板暗屏的问题,看好了是主板集显暗屏 [打印本页]
作者: 江苏阳光    时间: 2015-1-13 15:22
目标:盈通 G41C V2.1
故障:主板集暗屏,独立正常
今日无事,在坏件中翻出一G41的二代条子主板,一看没有掉件没有其它外观损伤,心想这板应该能修好吧,于是打值一下,发现没有短路的,直接上电,上假负载,测试所有电压正常。 请上神UE2140,插上神诊断卡,一路跑码到00B1,心想没问题啊,这板怎么会在报废的板子里呢?插上显示器,呵呵,不显示,断电再重新加电这时才注意到屏上有反应的,再靠近一看有显示,且是暗屏!!!主板暗屏还是第一次遇到,为什么说是主板暗屏,因为我的显示器是新的,刚试过显示器是正常的,于是插上独立显卡显示正常。开始下面的维修过程:
首先想到是不是BIOS问题,反正这种BIOS不须要风枪或烛台拆,于是下载个BIOS一刷,结果还是一样,还是按步骤来吧,请出表打值VGA接口,1脚1122、2脚1227、3脚1229我的表是四位半的(看到四位数值的是100多,不在再问了我的值为什么是一千多),所以数值多,对比发现1脚有些偏低,跑线,发现问题所在,地方太小,不好操作,于是这一路的电阻带电容一起,更换后打值1脚值为1225,正常了。试机,好运没有降临,问题还是存在的,一路跑线到电源接口边的U8,型号为74ATC08,这个有问题也会导致类似的问题,更换吧,换了74ATC08后试机,好运没有降临,,问题还是存在,这里有不少会会怀疑是北桥坏了,我也是怀疑北桥问题,有种冲动的感觉想做桥,可以老人们常说冲动是魔鬼一点也不假,于是静下心来再看看,发现VGA接口边上有两个6脚芯片。表面写的标识是C16zH,看着怎么觉得像显示器驱动板接口边上的那些芯片,查了一下,发现原理同AZC099这个芯片,
也不知道是不是就是这个芯片,到处找不到类似的芯片,真接两个全拆,
拆完了试机,呵呵好运来了,显示正常了。:D
没有配件,希望下次不要坏,不然真的要换桥了........
最近没分了,大伙给加些分吧,加分又不减少自己的分
作者: lovelcm97    时间: 2015-1-13 15:38
不错的经验……
作者: koflcm    时间: 2015-1-13 15:41
谢谢LZ的分析和分享……
作者: 小杨学修    时间: 2015-1-13 15:54
技术真的不错
作者: wangjie4128    时间: 2015-1-13 16:05
这个6脚芯片是起保护作用的吗?
作者: 龙帝工程师    时间: 2015-1-13 16:47
不知道你这样会不会出问题
作者: ◇◆-----------    时间: 2015-1-13 16:58
vga接口这边有问题一般我是直接先换这两个六脚芯片,有时候是五脚的!
作者: yutao822    时间: 2015-1-13 17:13
这个6脚芯片是防静电的二极管吗?
作者: compums    时间: 2015-1-13 17:16
可以在红信号输入端外接两个二极管代用,起个钳位作用
作者: yutao822    时间: 2015-1-13 17:17
搜了下 看到了这个芯片的原理图
作者: god007413    时间: 2015-1-13 17:17
这两个六脚是做什么用的? 有PDF么。谁有分享来看看原理。。。。。。
作者: 2570954110    时间: 2015-1-13 18:02
主板暗屏没遇到过,学习了
作者: qaqaqa    时间: 2015-1-13 18:12
一波三折呀。学习了。
作者: 淘气宝    时间: 2015-1-13 19:08
楼主只用表打VGA接口的1脚2脚3脚,却没打13、14脚,如果你同时打了这两脚阻值时,就不会再有怀疑北桥的那些多余的想法了。你拆的六脚芯片是防静电的二极管,起保护作用的,没有不装也行。
作者: yblnm    时间: 2015-1-13 19:46
真接两个全拆是啥意思,是不用装任何无件也可以吗?
作者: e75xiuli    时间: 2015-1-13 20:33
wangjie4128 发表于 2015-1-13 16:05
这个6脚芯片是起保护作用的吗?
TVS 瞬态抑制二极管
应该某个击穿
把电压拉下来了
作者: e75xiuli    时间: 2015-1-13 20:39
TVS 瞬态抑制二极管
对电路是个保护
一般说需要安装上
说不好的可能 就是不装这个某次插拔vga接口的时候 北桥就坏了
作者: e75xiuli    时间: 2015-1-13 21:09
这个可以说是TVS的基本原理图
作者: e75xiuli    时间: 2015-1-13 21:10
这样处理方式是以少了保护作为代价的
但的确是可以工作的
作者: god007413    时间: 2015-1-16 10:14
哦 尖峰吸收作用。。
作者: 爱上了寂寞    时间: 2015-1-16 11:05
多看帖收获真是挺大的。
作者: neco    时间: 2015-9-25 21:28
yutao822 发表于 2015-1-13 17:13
这个6脚芯片是防静电的二极管吗?
就是防静电二极管,起到主板断电保护VGA接口作用。
作者: fangweiz    时间: 2015-9-28 12:10
拆下耐用不?楼主
作者: 每天能坚持看书    时间: 2015-9-28 12:16
防静电保护二极管,两个拆下来了,就不会暗屏?问题就是出在这两个二极管上面吗?
作者: neco    时间: 2015-9-28 13:13
fangweiz 发表于 2015-9-28 12:10
拆下耐用不?楼主
只是少了静电保护作用而已。
作者: 风神一笑    时间: 2015-9-28 13:18
这个6脚芯片是起保护作用的吗?
这管子是引起保护跟分压基准电压的左右
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-9-28 14:21
你所说地芯片是干嘛用地啊
作者: zlg12345678    时间: 2015-9-28 16:19
维修方式很好
作者: 29939869654    时间: 2015-9-28 16:51
现金GA-B81-DS2,GA-B85-D2V在VGA旁边都采用的是数字为AGON的钳二极管,你说的6脚芯片是钳二极管,起到防静电保护主板的作用,
作者: scq330    时间: 2015-9-28 16:58
这6脚起什么作用呢?
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-28 18:39
没有测量VGA接口的静态偏置是最大的失误
作者: 329187072    时间: 2015-9-28 19:29
想请教那两个六脚管是什么作用  楼主凭什么是觉得拆了也正常使用
作者: ndo    时间: 2015-9-28 19:45
这种问题,不好遇到,查了一下 就是防静电二极管
作者: zhangjunzheng    时间: 2016-10-25 08:52
e75xiuli 发表于 2015-1-13 20:39
TVS 瞬态抑制二极管
对电路是个保护
一般说需要安装上
同意该观点
作者: dnyoyo    时间: 2016-11-16 11:59
拆了也可以么   什么原理
作者: 11527332    时间: 2016-11-16 17:37
拆掉有风险当主板有问题可能烧坏显示器驱动板
作者: 31779574    时间: 2016-11-16 19:55
到驱动板上应该可以找到这样的芯片吧?
