标题: 昂达G31主板奇怪跑码求助(一次一码) [打印本页]
作者: ae鸟维修    时间: 2015-1-13 15:20
同事拿来块G31的板子,说是不过内存,心想这种问题很简单,接下来试机,果然D3,擦了几次还是一样,刷了BIOS,无果,接下来测了内存基准电压,核心供电,SPD供电,SMBCLK,SMBDATA,所有电压正常,测了3组内存时钟,全部0.9,也应该是正常的,没头绪了,就想着重新上电再试试,居然跑了个不认识的89,再试又变成24,中间有跳码,都是C1,C3,点复位针没反应,以前没修过这种问题,请大神指点
作者: koflcm    时间: 2015-1-13 15:48
BIOS刷不对当然没效果,要多试几个……
作者: wangjie4128    时间: 2015-1-13 16:20
点复位针没有反应就是问题吧
作者: 2570954110    时间: 2015-1-13 18:29
供电、时钟、复位按时序维修。
作者: 筷子8    时间: 2015-1-20 11:26
搞好了吗?哈哈!~我的也一样
作者: xaiolong    时间: 2015-1-20 13:54
是不是内存槽氧化了
作者: 老板、    时间: 2015-1-20 16:10
感觉还是BIOS问题呢
作者: ae鸟维修    时间: 2015-1-20 16:13
老板、 发表于 2015-1-20 16:10
感觉还是BIOS问题呢
应该不是BIOS了,刷过2组了,故障不变
作者: ynmj    时间: 2015-1-20 16:13
我认为再刷BIOS试试
作者: llzleo    时间: 2015-1-20 16:47
应该是北桥了
