标题: 戴尔 15R-N5110 白屏 “1Y=C03”是什么管? [打印本页]
作者: 毒素缩短    时间: 2015-1-13 15:17
戴尔 15R-N5110 白屏
翻看老帖
http://www.chinafix.com/thread-760294-1-1.html
按上图短接U4901的3脚4脚后,屏幕正常显示,确定是U4901损坏,请问这个U4901哪里可以买到或者用什么型号的管代替?上面标的型号是“1Y=C03”没见过这种管,新手求帮助!谢谢!
作者: 毒素缩短    时间: 2015-1-13 15:47
目前是用铜丝短接U4901的3脚和4脚在用,请问可以长期这么使用吗?就是不装回U4901,有何不良影响?
作者: 毒素缩短    时间: 2015-1-13 16:58
求助
作者: windlovetao    时间: 2015-1-13 17:07
这个应该是一个转换芯片吧,后级无短路的话,可以暂时这样用
作者: 毒素缩短    时间: 2015-1-13 17:44
谢谢!谢谢您对新手的关怀与帮助!!!
作者: withwisdom    时间: 2015-1-13 18:28
直接改装就行
作者: 请教大神    时间: 2015-5-4 14:47
看看转换电压出来的多少伏的,然后找一个就好了!
作者: 爱科技    时间: 2015-5-4 14:50
G5285是屏供电的管 短路也可以用但是没保护功能了
作者: 1230123    时间: 2015-5-4 14:53
是转换芯片吧!!!!!
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2015-5-4 14:57
看图纸哈,图纸上有写的
