标题: DELL 1564不读硬盘和光驱 [打印本页]
作者: 我心如水II    时间: 2015-1-13 14:57
          早几天客户争退回来一台DELL 1564机器,说进不了系统,而且屏边上有好几个大斑亮点, 测硬盘又是好的. 早几天发过来是大短路的,修好亲手测试没问题才发货给客户(客户是县城的,较远,要发物流). 怎么会有这么多问题???? 难到是运输过程中被压到震到了?? 那也太严重了吧, 以前发货从来没有这种现象的. 算了,收到货检查再说吧. 收到后开机一看,显示屏有斑点原来就是那样子的,幸亏当时修好发现这个问题还专门拍照传给客户反映过这个问题. 不过进不了系统这事倒是有点奇怪. 通电进BIOS, 发现硬盘和光驱都没有识别到, 硬盘取下来放到移动硬盘盒是检查是正常的. 按光驱能正常弹出来,说明光驱供电是正常的. 拆主板检查光驱和硬盘的接到南桥的几组数据线阻值是正常的,测量它们的供电都是正常的. USB接口使用也是正常的. BIOS问题, 下了一个南桥BIOS刷进去后, 一开机,电流跳到0.044A后过了20秒左右才开得了机, BIOS不正常?? 光驱和硬盘都识别不了,换个南桥吧. 于是换了南桥, 开机还是反应慢,而且光驱和硬盘也识别不了. 连续找了几个BIOS刷进去都一样, 最后把原来的BIOS刷进去, 电流跑到0.0043A就不动了,开不了机. 尼玛, 什么机器嘛. 南桥BIOS旁边是EC的32.768KHz晶体,用示波器量,晶体两个脚一边有波形,一边没波形,换个,还是一样(有的机器是这样). 量下南桥晶振看看,死马当活马医吧. 一看, 傻了,南桥晶振呢,居然没找到. 不会是没有吧, 不可能吧. 把主板翻来翻去找了几次才看到,居然晶振位置的32.768KHz是空的. 这样也可以. 尼玛,DELL神了. 坑爹. 废板上找了个32.768KHz装了上去,一开机,OK, 光驱硬盘都找到了. 可惜当时没拍照. 原机备份的BIOS传出来和大家共享,板号在南桥BIOS名字里.
DELL 1546 DAOUM3MB8E0.zip
1.71 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
SB
DELL 1564 EC BIOS-OK.zip
48.89 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
EC
