标题: SONY VPCCA-112T MBX-240保护隔离不过 [打印本页]
作者: keyism    时间: 2015-1-13 13:23
进过水的机器,客户自己拆开清理过之后就不能开机,拆开后先外观检查没有明显掉检腐蚀的,各大值差不多,上电后无待机电流,按开关没反应。COMS电池有电
保护隔离没过,
,找不到图纸,只能参考隔离芯片的数据手册了。BQ24725不懂英文只能把实地和饼哥学的鸟翻译用上,先看他的应用图,
在看引脚定义,看的比较模糊,要典型应用图和内部框图一起看,再结合引脚定义
上鸟翻译
VCC脚供电输入,6脚ACDET适配器检测输入,通过电阻分压,电压在2.4-3.15V左右,只要VCC脚电压过于芯片内部的UVLO电压,4脚ACDRV就可以驱动Mos导通,
看到这里后再回到主板上测量者两个条件,VCC供电正常,6脚无电压,通过应用图问题应该出在电源 分压电阻或者芯片三个问题了,
下面就开始走弯路了
测量分压电阻前面是有18.9v供电的,电阻出来后就没有了,断电测量电阻阻值,接供电的电阻2M,接地电阻阻值65K,难道电阻坏了,找到料板换了个,涛声依旧,看来不应该电阻的问题了,手上没有芯片,果断定了芯片,
第二天芯片到了后迅速装上,悲剧了,故障依旧,看来不是芯片的问题,反复测量后发现只要一上电上拉电阻就会阻值变大,然后再慢慢恢复,换了后还是一样,电阻和芯片都换了还是一样,为了测试是不是芯片问题,直接拆掉芯片,上电,在测现象一样,看来和芯片无关,
没办法只能再去查图纸了,论坛找了下有帖子说和MBX-249差不多,
下来后打开图纸
才发现分压电阻多了个信号控制,AD_OFF_HW#,看来应该是这个信号控制造成的,不插电时这个信号不为低,插电后就拉低,
此信号直接由Q52双MOS管控制,没有电时有小电池供电,直接导通到地,看到这里后突然想到既然在没有插适配器由小电池供电,为何不直接拔掉小电池不让Q52导通那,果断拔掉小电池再插上电源有待机电流了,隔离已经过去了,按开关电流直接上去,
断电后再次插上COMS电池,依然可以开机,看来给COMS放下电就好了,竟然让自己走了这么大弯路
不知道分析的对不对,请各位大神指正吧
最后分享下MBX-229的图纸,整体设计和240的差不多
MBX-249.pdf
1.74 MB, 下载次数: 165, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: 你ヽ莪的唯一    时间: 2015-1-13 13:49
学了理论的技术就是不一般必须加分给你
作者: 喻庆国    时间: 2015-1-13 13:50
3.5V那边爱进水的,一般注意看。
作者: 超人不会飞    时间: 2015-1-13 14:53
看的稀里糊涂的,
作者: 月饼    时间: 2015-1-13 15:10
刚好昨晚开始我们讲索尼,看不懂的赶紧来报名学习下哦
这是昨晚23期班长写的分析过程大家可以学习下http://www.chinafix.com/thread-833346-1-1.html
【迅维网唯一官方培训机构:深圳鑫迅维-迅维培训中心】
远程科目:电路基础、主板/显卡、笔记本、液晶显示器、数据恢复
实地科目:主板/显卡、笔记本、液晶显示器、数据恢复、打印机、苹果手机
联系电话:400-663-1699
咨询QQ:1727176051  [qq]1727176051[/qq]   981775188   [qq]981775188[/qq]   859693273  [qq]859693273[/qq]
作者: znza2012    时间: 2015-1-13 15:40
不错思路清楚
作者: 一路随缘    时间: 2015-1-13 16:10
昨天刚修一台索尼的,也是隔离保护不过,以为是充电芯片问题,换了三个,后来发现是短路,电容短路l了
作者: oyzy2012    时间: 2015-1-13 16:22
修过几个SONY不过隔离因为后级负载重
作者: oyz0715    时间: 2015-1-13 16:42
高手就是不一样啊 学习了 感谢分享
作者: yue19960714    时间: 2015-1-13 17:26
之前遇到过短路的,短路修好后不不触发,也是放电搞定
作者: letmebe1234    时间: 2015-1-13 17:38
新型隔离电路
作者: withwisdom    时间: 2015-1-13 18:24
我直接用导线飞线
作者: 15958273791    时间: 2015-1-13 18:55
维修思路好重要啊
作者: 天意wx    时间: 2015-1-13 21:15
超人不会飞 发表于 2015-1-13 14:53
看的稀里糊涂的,
SONY的保护隔离设计复杂 确实不好理解
可以报名迅维培训
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-1-13 21:20
索尼的机子不过保护隔离的    放下电就好     以经是通病了
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-1-13 21:20
索尼的保护隔离电路有些特点!
作者: 阿桑    时间: 2015-1-13 21:21
看似简单,理论很牛了。
作者: 大红蚂蚁    时间: 2015-1-13 21:46
没看明白、、、、、、
作者: 大红蚂蚁    时间: 2015-1-13 21:47
没看明白、、、、、、
作者: 英峰雪    时间: 2015-1-13 22:20
哈哈,SONY的保护超级牛逼
作者: 独学无友    时间: 2015-1-13 22:23
楼主的基本功好厉害。
作者: zhuduoliang    时间: 2015-1-13 23:04
小鬼子的电路还是有它的特色的。。。
作者: long072865    时间: 2015-1-14 03:55
楼主理论知识不错!
作者: 超人不会飞    时间: 2015-1-14 10:25
可以报名迅维培训
我是自学的,呵呵呵,才半个月,还要努力啊
作者: keyism    时间: 2015-1-14 11:12
经验不足  走了个大弯路
作者: 草原羊羔    时间: 2015-1-14 11:17
思路清晰,厉害
作者: chaosu002    时间: 2015-1-14 11:18
SONY 保隔有点麻烦,我是有点儿怕呀
作者: mataoshow    时间: 2015-1-14 11:28
我手里还有两台索尼的  还没修  毛病特别奇怪    楼主这个分析的不错
作者: 双成富科技    时间: 2015-1-14 11:32
是的。放下电就可以了。
作者: §§游民?    时间: 2015-1-14 12:01
作者: gzw19910317    时间: 2015-1-14 12:08
遇到过索尼不过保护隔离拔电池好了
作者: 维修小白蔡    时间: 2015-1-14 12:46
是不是可以先拆了芯片看看分压以后有没有电压呢,来判断是否是因为芯片引起的拉低电压。
作者: ★.断点oミ    时间: 2015-1-14 12:52
高手就是高手  学习学习
作者: 谭域伸    时间: 2015-1-14 14:03
作者: fszhangshan    时间: 2015-1-14 14:40
支持楼主,学习了!
作者: fszhangshan    时间: 2015-1-14 14:41
支持楼主,学习了!
作者: 糖果盒    时间: 2015-1-14 15:20
牛逼不解释 我是小白  完全没看懂·········
作者: 406965195    时间: 2015-1-14 15:27
索尼的保护隔离一直都有点搞不懂
作者: haiweisun    时间: 2015-1-14 16:04
今天遇到一个摔了的了!!也是找了半天图纸才修好
作者: 81547102    时间: 2015-1-14 16:30
笔记本主板在没有进入维修,大部分只要释放COMS电池,都可以好一半以上,所有IT男们记得释放电池。
作者: 2237008940    时间: 2015-1-14 17:26
呵呵,保护了,索尼的遇到不上电先放电把
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2015-1-14 20:40
SONY  的机是有这样的通病  有时候拿到机子  不用修 放一下电就好了   至于是什么原因没有去研究过
作者: abcd4    时间: 2015-1-14 21:23
索尼上有的是有神秘按钮的
作者: 秒杀秒杀    时间: 2015-1-15 11:17
修机还是要扎实的理论才行啊
作者: 维修诺言    时间: 2015-1-15 13:35
上次碰到一台没搞定   最后飞的线
作者: 信义电脑维修    时间: 2015-1-15 15:49
让人蛋疼的 SONY
作者: dragonboy2014    时间: 2015-1-15 22:01
很牛X的分析
作者: 重日升    时间: 2015-1-16 15:05
没图纸的时候我也觉得好难修,但有图纸也很快修出来,我的理论没你们的好,但我爱记IC脚位,以及IC脚位电压,SONY第二管过不去,后面没短路,直接换充电IC,十台有九台OK
作者: fszhangshan    时间: 2015-1-16 16:30
向高手学习
作者: cfpl834788035    时间: 2015-1-16 17:12
以后碰到sony机子没待机的,先放电
作者: likk    时间: 2015-1-16 17:55
同学很给力谢谢分享
作者: 小情绪-。    时间: 2015-1-16 18:03
莪都是直接飞线搞定的~
作者: qw135977    时间: 2015-1-16 21:36
哎,学过的就是不一样,原理搞得熟熟的,羡慕嫉妒恨
作者: 南赣没才    时间: 2015-1-17 16:47
高手就是高手,
作者: cai654321    时间: 2015-1-17 17:39
SONY的心思你别猜,丫的CMOS电池都参与到保护隔离了。。。
作者: lmzs    时间: 2015-1-17 21:04
楼主理论知识不错!
作者: aoa0628101    时间: 2015-1-18 21:12
最喜欢修 保护隔离电路     来钱快
作者: 七夜风景    时间: 2015-1-18 22:32
学习了,估计以后用的上
作者: 钦哥哥    时间: 2015-1-30 15:12
这机子还有一种问题是CPU没供电,很难搞
作者: 旧日的梦想    时间: 2015-1-30 17:21
不错的维修案例。
作者: lwqf091231    时间: 2015-1-31 17:39
小日本的东西不好弄
作者: dongshengkeji    时间: 2015-1-31 17:52
谢谢楼主分享这么好的经验。。。
作者: MingShenZ    时间: 2015-2-7 00:02
放下CMOS电池就好了,也修过一次@@v
作者: linyingchen    时间: 2015-2-9 11:24
我的一样的问题   但是放了电还是一样  呵呵   奇怪
作者: Togehter    时间: 2015-2-9 12:08
碰过很多了的
作者: Togehter    时间: 2015-2-9 12:19
我一般都直接拉过去的
作者: linyingchen    时间: 2015-2-9 12:25
再换了个 BQ725      目前正常了    有电压  再测测 继续 跟进
作者: s26567529    时间: 2015-2-9 12:28
LZ理论基础很好,像我这种理论知识看不懂呀
