标题: 联想Z460奇怪的问题 [打印本页]
作者: 袁祖幸    时间: 2015-1-13 13:19
标题: 联想Z460奇怪的问题
一台联想z460一开机大电流(2.8A)一下悼电保护,关机壮态测CPU居然有0。9V的电压,这是怎么回事,什么情况会导至未开机就先出CPU电压了
作者: mjkingm    时间: 2015-1-13 13:27
看情况像CPU上管或芯片的问题
作者: 袁祖幸    时间: 2015-1-13 13:32
上管跟芯片都换过了
作者: 袁祖幸    时间: 2015-1-13 13:34
这板子之前二个USB口都是坏的,全部换悼也是这样问题
作者: zhufu7685    时间: 2015-1-13 13:46
把cpu供电芯片  换下试试    大电流估计是上下管 导致的
作者: blueskycw    时间: 2015-1-13 13:48
击穿了吧,提前出来了
作者: 快乐好了    时间: 2015-1-13 13:50
cpu供电
