标题: 华硕A6000 [打印本页]
作者: 无极限科技    时间: 2008-12-9 16:42
标题: 华硕A6000
不上电故障,按下开关,一闪即断,不能开机,请求帮助,我已将MAX1544、MAX1844,MAX8743分别加焊无果!
作者: 湖南草上飞    时间: 2008-12-9 16:56
只能更换电源IC试了!
作者: 超强    时间: 2008-12-9 18:43
哈哈,赶上了,刚修好了一个,希望能给你点启发,我那机器是有时开机瞬间就掉电,有时亮一会儿掉电,单板测的时候,主板轻轻一折,就掉电,开始以为是桥,先把南桥补焊,故障依旧,后来把cpu坐补焊,故障依旧,后来看论坛里有人说内存槽脱焊也会掉电,仔细观察一下果然有些脱焊,补焊内存槽后,就ok了,
作者: 绝学无忧    时间: 2008-12-9 22:07
我也正好有这个问题本本,谢谢楼上的
作者: 弹掉烟头    时间: 2008-12-9 22:32
我也遇到过  因为内存虚而掉电的  不过遇到的很少
