标题: y450 有点花屏 [打印本页]
作者: 李师傅的    时间: 2015-1-13 12:26
标题: y450 有点花屏
y450 有点花屏  显卡换了 还是一样  是显存有问题吗
作者: windlovetao    时间: 2015-1-13 12:27
应该截个图来看看如何花的
作者: wangjie4128    时间: 2015-1-13 12:31
没有图片不好参考
作者: 256    时间: 2015-1-13 12:36
不一定 上图看看 才能判定
作者: 万种冷.﹌cool    时间: 2015-1-13 12:36
说的太少没有办法判断呀
作者: 笔记本维修5    时间: 2015-1-13 12:41
看你怎么花的了,可以把显存换了看看
作者: jena7    时间: 2015-1-13 12:52
上图, 你试试外接
作者: 龙虎盛    时间: 2015-1-13 13:00
可以试着换一下显存,但也不肯定  因为信息太少
作者: 崇州宏宇电脑    时间: 2015-1-13 13:06
不一定 上图看看 才能判定
作者: leizhili1234    时间: 2015-1-13 14:23
外接看一下
作者: 联想笔记本维修    时间: 2015-1-13 17:23
你的显卡是原装的不是
作者: letmebe1234    时间: 2015-1-13 17:40
无图无真相
作者: shenke668    时间: 2015-1-13 17:49
如果显卡供电1.8V和1.05V都正常,显卡也换过,那就考虑显存问题,也有可能屏幕问题屏线
作者: withwisdom    时间: 2015-1-13 18:26
碰到过硬盘引起的
