标题: 联想笔记本主板维修记 [打印本页]
作者: 卡莱    时间: 2008-12-9 16:39
标题: 联想笔记本主板维修记
一片LE2主板,刚拿来时不开机,压南桥可开机,但不显示,脱焊了,重做南桥后可正常开机,但还是无显示,测各电压,时钟,都正常,测试卡跑FF,测IO芯片PIN9,无信号,说明CPU可能没工作,看了下图,找到R376上面有CPURST信号,一测只有0。2V,说明北桥工作不正常,检查北桥时钟,PLTRST,均正常,再测各个电压,发现北桥边上C557,C558两个电容都没有电压,对照电路图,发现两个电容上都应该有1。5V,分别由L33,L36而来。仔细检查发现L33。L36两个电感都也断裂,更换后OK。
作者: releny    时间: 2008-12-9 18:09
多谢楼主分享,能把图纸传上来,就更好了。
作者: 沙漠紫癜    时间: 2008-12-9 20:21
楼主修的应该是联想E660的机器吧
