标题: Abit升技NF7-S2G故障 [打印本页]
作者: 谢鹰杰    时间: 2008-12-9 16:37
标题: Abit升技NF7-S2G故障
一块Abit升技NF7-S2G主板,由于没有462的CPU,也不知道故障现象,所以只能用假负债测量电压,测量结果如下:
核心电压:1.63V
复位电压:0.15V
PG电压:   0.43V
参考电压1: 1.63V
参考点压2:0.81V
参考点压3:2.14v
主时钟:     0v
时钟1-5:   0V
作者: 郑帅    时间: 2008-12-9 16:38
在找个462U在说
你着样也么法确定
作者: 维修小易    时间: 2009-3-9 19:54
我有一块不开机,各位高手能不能指点下啊
作者: 环瑞升技    时间: 2009-3-9 20:09
什么故障都没叙述清楚,看来只有高手才能解决问题
