标题: 盈通高端显卡救命 [打印本页]
作者: 蓝天5734    时间: 2015-1-13 10:48
标题: 盈通高端显卡救命
故障:盈通显卡不显示
检查:上电发现此卡有显存电压无核心电压,核心电压采用的是UP6218AN加驱动组成的8相输出PWM电路,用示波器捉不到瞬间波形,怀疑主控未工作,求各位大神给一份UP6218AN的PDF
作者: wangjie4128    时间: 2015-1-13 11:48
没有波形就是没有开启吧
作者: 蓝天5734    时间: 2015-1-13 11:52
wangjie4128 发表于 2015-1-13 11:48
没有波形就是没有开启吧
找不到哪个是开启,也没有哪个脚相连三极管,纠结中
作者: 网盲    时间: 2015-1-13 12:05
换一颗6128或到着找回来。找到场管的G极,再去测6128的那极与G相连。
作者: 林建峰    时间: 2015-1-13 15:30
场管  或 主芯片
作者: 蓝天5734    时间: 2015-1-13 15:45
林建峰 发表于 2015-1-13 15:30
场管  或 主芯片
主控换过了,瞬间波形都没有场馆坏不太可能
作者: irontower90    时间: 2015-1-13 16:54
高级货 从没看到过
作者: qaqaqa    时间: 2015-1-13 18:20
查主控0欧保险电阻试试。
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-1-13 19:34
楼主 要是芯片坏 淘宝上也没有
作者: 12d12    时间: 2015-1-13 20:33
打下显卡主芯片对地阻值看看
