三星s7568充不上电显示感叹号
The、sky
2015-1-13 10:44
三星s7568充不上电显示感叹号
三星S7568进水显示电量低.插充电器能开.电池图标上空加上个叹号 , 基本上进水机,图1的电容,电阻都会腐蚀,更换问题就可以解决,图2控制芯片,进水也会导致它坏,要是图1,换了没解决,可以试着把芯片也更换掉,问题基本可以处理。
(540.32 KB, 下载次数: 37)
下载附件
保存到相册
2015-1-13 10:43 上传
图纸
三星S7568原厂图纸.pdf
(505.66 KB, 下载次数: 10)
2015-1-13 10:43 上传
点击文件名下载附件
风中之烛2009
2015-1-13 11:52
学习一下
