标题: 6.3v 3300uf 电容,能用什么固态电容代替? [打印本页]
作者: 酱油拌饭    时间: 2015-1-13 10:40
有几个6.3v 3300uf 电容,爆了。料板上找不到一样的。。想找几颗固态电容代替,,不知道有什么要求?
作者: lowgun    时间: 2015-1-13 10:43
6.3一般需求电压是3v左右,你用6.3 3300的应该好找啊
作者: 专业台式维修    时间: 2015-1-13 10:50
耐压值大于原值,    容量相近,      兄弟 你确定你是实地的?
作者: wangjie4128    时间: 2015-1-13 11:49
耐压值不能低,容量不以少
作者: 网盲    时间: 2015-1-13 13:15
这事好办。需要板上要的是1.2V的CPU电压,就取料板上的CPU的。以此类推。
作者: koflcm    时间: 2015-1-13 15:34
耐压和容量查不大就OK,只能大哦
作者: 2570954110    时间: 2015-1-13 18:27
这个电容很好找,而且不贵。
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-1-13 18:40
找10颗330的
作者: 12d12    时间: 2015-1-13 20:35
没有3300的2200的也可以
作者: qaqaqa    时间: 2015-1-14 08:08
楼主得上一下基础课了。
作者: fmhzcj    时间: 2015-1-14 08:22
耐压和容量达到就行了。
作者: timihacker    时间: 2015-1-14 09:52
6.3,,2200,,或者更高的,,,总之耐压值必须大于等于6.3!!
作者: 尹会胜    时间: 2015-1-16 13:33
一个6.3V1500的固态代一个6.3V3300的没问题
作者: 小自行车    时间: 2015-1-16 13:42
搞两个6.3     1500
作者: 紫舞    时间: 2015-1-16 15:01
在废主板上下吗1
作者: SNVJIQPL417    时间: 2015-1-17 10:52
16v 3300uf/10v 2200uf
作者: SNVJIQPL417    时间: 2015-1-17 10:53
作者: leizhili1234    时间: 2015-1-17 16:38
在废主板上拆
作者: 学习学习维修,    时间: 2015-1-18 10:00
作者: 2632968015    时间: 2015-1-18 10:15
一般只要是6.3的都可以
作者: 恋缘梦    时间: 2015-1-18 10:22
唉,上课睡觉了吗?直接拿 你上BGA好了
作者: 橄榄菜    时间: 2015-1-19 10:58
嘿嘿!^_^^_^^_^^_^
作者: SunFreedom    时间: 2015-1-19 15:13
耐压和容量差不多大就OK,只能大 不能小
作者: limingyue    时间: 2015-1-19 16:03
电压高一点没问题
