查看: 3413|回复: 20
[主板维修]
瞎秒了一个华硕M5A78L
发表于 2015-1-13 10:14:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
为什么叫瞎秒呢?因为这板子没有试用的CPU,放在店里有一个多月了,一直得不到验证。昨天有客户来昂达板维修 ,刚好有CPU就上机测了,
问题是:可开机,无显示,检测卡不跑。
原因:南桥供电1.2V不出。
维修过程:检测得知由8脚比较器对比控制上下管输出,最后测到2相+接地被拉低,原来是电容击穿拉低,拆了。就放一边了。
图画的比较简单,看不懂的别拍我。
参与人数 4下载分 +13 收起 理由
指尖淡淡的烟味 + 5 赞一个!
古典浪漫 + 2 很给力!
专业台式维修 + 1 很给力!
tylovehxh1 + 5
发表于 2015-1-13 10:29:59 | 只看该作者 �
谢谢楼主分析,有学一招
发表于 2015-1-13 10:45:54 | 只看该作者 �
不错,理论过硬!
发表于 2015-1-13 11:50:24 | 只看该作者 �
不错,跑线有基础
发表于 2015-1-13 11:57:31 | 只看该作者 �
就拆了啊 没 补上去吗?
暂时没补。有空就补上。滤波电容。  详情 回复 发表于 2015-1-13 12:02
发表于 2015-1-13 12:02:41 | 只看该作者 �
很小声 发表于 2015-1-13 11:57
就拆了啊 没 补上去吗?
暂时没补。有空就补上。滤波电容。
发表于 2015-1-13 19:28:50 | 只看该作者 �
南桥的晶振都氧化变绿了
客户使用了3年了,环境又差。后来又给他换了一块,哈哈。  详情 回复 发表于 2015-1-14 16:30
发表于 2015-1-13 20:05:31 | 只看该作者 �
楼主这种图也能画出来,可见功夫了得。。。。。。。。。。。。我也是没有看懂
我也是初学者。就是南桥的1.2V供电电路,上下管受控于8脚的双比较器,12V供电,1- 1+ 2- 2+ 两个正相脚要输入高电平才可以使上下管导通,查高电平条件,所以查到了5脚被拉低。  详情 回复 发表于 2015-1-14 16:35
发表于 2015-1-13 20:25:35 | 只看该作者 �
能把图纸画出来不简单啊
发表于 2015-1-13 21:00:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
帅气啊,分析到位楼主理论强悍
发表于 2015-1-13 22:51:17 | 只看该作者 �
我的问题一样,但是好没找到原因!
发表于 2015-1-13 23:24:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这看不懂……
发表于 2015-1-14 08:06:00 | 只看该作者 �
维修强人呀,理论实践都强。
发表于 2015-1-14 10:04:29 | 只看该作者 �
楼主对时序也很清楚嘛!!分析图很仔细!!
发表于 2015-1-14 13:15:25 | 只看该作者 �
不错了  呵呵
发表于 2015-1-14 13:48:04 | 只看该作者 �
楼主基础不错,瞎得有技术……
发表于 2015-1-14 13:58:58 | 只看该作者 �
不错,又学习一招
发表于 2015-1-14 16:30:42 | 只看该作者 �
浙江益修家电 发表于 2015-1-13 19:28
南桥的晶振都氧化变绿了
碰到要修氧化严重的板 心凉一半  详情 回复 发表于 2015-1-14 19:23
发表于 2015-1-14 16:35:28 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-14 16:39:24 | 只看该作者 �
谢谢楼主分析,有学一招
