G580进水了!求教
kof0093
2015-1-13 10:10
G580进水了!求教
我的G580不小心主板进水了。我把主板拆了下来,发现一些电路元件发白了,就试着用酒精擦了一下,干燥后,想试一下。本人是菜鸟,不懂电路
请教各位高手,我不想全部装上在加电测试。
现在,只有一个主板,插上电源适配器,再把开机开关的排线插上,可以开机吗?
CPU(i5),4G内存都在板子上,硬盘和光驱取下了。
怎么样证明板子没有坏啊?风扇转不转可以吗?
朱克飞
2015-1-13 10:15
可以得,擦擦干净再试一试
kof0093
2015-1-13 10:18
好的,谢谢。我再试试看。
xiaoxu100
2015-1-13 10:31
用可调电源看电流,有无跳变,判断故障
xiaoxu100
2015-1-13 10:31
用可调电源看电流,有无跳变,判断故障
VictoryA
2015-1-13 10:33
你都不先看看有没短路?!一上电就给你死一片。
kof0093
2015-1-13 10:39
那我先吧内存CPU取下来。
用可调电源看电流,有无跳变,判断故障。这个需要什么设备啊?
llm561
2015-1-13 10:41
纯赌运气,运气好通电就能用,运气不好一烧一大片。自己不懂得话,稳妥点还是找个懂的,帮你测测有没有短路在上电。
kof0093
2015-1-13 10:44
好的,谢谢。
tylovehxh1
2015-1-13 10:47
我建议先排除一下是否有短路再加电
kof0093
2015-1-13 10:53
好的,谢谢了。
排除短路需要数字电表把,还需要什么设备啊?我准备去买一个数字表。学习一下。还望各位多多指教。
kof0093
2015-1-13 12:33
再请教一下各位。
联想G580主板上没有放CPU和内存条,开机屏幕能亮吗?会有BIOS信息显示对啊?
只有CPU没有内存条是什么情况呢?
显示器是连接上的。
菜鸟电脑
2015-1-13 12:36
进水机最难搞了
小陈快修
2015-1-20 14:15
建议楼主还是送修吧逼近你啥都不懂
快乐好了
2015-1-20 14:27
先清理清理进水的地方
