标题: 各种主板通病 [打印本页]
作者: 十里小王    时间: 2008-12-9 16:35
标题: 各种主板通病
1.品牌型号:智仁815EPT(红色长型板)
所修网吧机约几十块,USB供电有问题,插USB设备很容易烧,机率50%,这个网吧的一百台机器,现在约五六十台我换过USB口,而且此板BIOS电路极易漏电,一般为用半年以上出问题,导致不开机,一测均是BIOS电池没电,换上以后,故障越发频繁,一两个月后还是没电,只有检修BIOS电路,把相关的二极管换掉才行.
2.品牌型号:(V星)MS-6566 845系列主板,
此板cpu座极易空焊,几率占70%,现象为上假负载测试点正常,上CPU不过,显示CO或FF,把风扇摘掉,开机用手压CPU,走码!多数为CPU座空焊,少数为北桥虚焊!
这种板子心在飞翔更有说服力,呵呵!
3.品牌型号:昂达845PE,蓝色大板
此板用过一段时间后,约一年左右,会出现一个严重的问题,无论你的电源多好,它的主供电电容极易鼓包,然后Q1极易击穿,此时记住,修此板前一定要先测北桥穿没穿,我修过30多块了,只要Q1短了,引起12V短路开机保护,那么此时北桥必穿,有个别朋友讲过Q1击穿不一定烧北桥,我要讲的是,在845系列主板中,北桥需要三组供电,其中有一组为CPU主供电,为Q1输出,Q1短路,12V进CPU主供电的同时也会进北桥,此时北桥在我手里击穿为100%,最起码昂达845系列主板是这样.
4.硕\华擎主板不开机
很多新手在修华硕\华擎系列主板时,会发现主供电或内存供电鼓包,及时更换电容后,遇到不开机现象.
更有甚者,烧过北桥,爆过电容等等.
此时要注意,华硕\华擎主板的电容放置方法与其它主板是不相同的,正负极是相互调过来,与常规方法相反,新手可以仔细看一下!此时换反电容的正负极,会有很多你想像不到的事情发生,修一辈子也修不出来啊,呵呵.
我修的这类板子中,有很多是别人搞过的,拿来一看,电容换反了.这个哥们修了五年主板了,在我们当地享有盛名,原来占市场80%份额,现在输的一蹋糊涂,就是因为不思进取,不用心研究东西.
5.佰钰815EPT主板
品牌型号:佰钰815EPT主板  绿色细长板
此板有一款致命通病,使用一年多以后均开机不正常,而且越来越严重.
你仔细看一下32.768K,它直接连南桥,没有谐振电容,所以它极易损坏,不良造成不开机现象.
更换晶振后解决,修过了大约十块左右,故障一样,判断为通病.
遇到此板不开机,多准备晶振吧,呵呵.
6.品牌:七彩虹845系列主板
大家可能知道,七彩虹一般是包生产线的,很少有固定的板型,所以我也说不清它的具体型号,因为即使型号一样,板子一批一个样子,同样型号,出的板子都有可能有不同之处.
此主板用过一段时间后,很容易出现走A7现象,那么此时内存供电管占80%,北桥空焊10%,其它故障占10%,就是说,只要走A7,大部分为内存供电管的问题.
可能是当时包的这条生产线内存供电管选的是廉价的吧,省钱没好事儿啊,呵呵.
7.强烈支持!
ASUS 主板和ASROCK 主板的一个通病为内存供电部分一个4500M的8脚场管,极易损坏,出现无RST及内存不过,走A7 A8的故障,如无此管代换,可直接用线连接其1脚与 5 6 7 8 脚,即可解决。
8.GA-8IR533的845系列主板内存供电的3055和边上二极管易坏,出现无代码
9.MS6566  845EV  还有一款通病  不开机 无3.3伏电压   换7002一个小3级管
10.谢楼上,再发一例!
磐正865PE主板,此款主板集成诊断卡,为绿色大板.
说实在的以前没有维修这板子的经验,拿到手里时,代码跑C1-05,定住,1秒后,重复C1-05,,1秒后,C1-05,我只好关机了,看来是档05,修吧,根据我以前的经验,换了个IO,还是档05,刷BIOS,还是档05,查内存相关都正常,实在找不出来了,只好不修了.后来此板子在别人手里修复了,我始终想问是什么故障,没问到.前天又接到一块相同的,故障一样,档05,我不敢再换IO了,不再刷BIOS了,只是看着代码一次次跳C1-05,心想你TMD给老子往下走啊,突然,代码变了,跑到26,再往下一路正常.开机再试,代码跑C1-05,定住,1秒后,重复C1-05,,1秒后,C1-05,.........代码正常往下走了.(通过侧面了解到,另一块我没修好的主板,那哥们根本没修,直接就拿回来可以用了)
记住,磐正865PE这款主板,就是TMD C1-05连跑三次才能正常往下走,而且时间非常长,不要被05现象迷惑了
11.我也来发一个,也是出现问题较多的说的,第一次发巾,不全或不对的地方请大家指正:
七彩虹845PE  红色长板
故障现象:CPU无主供电,电压IC是9238的,经检查供电管和IC都没有问题,无奈之下只好去找了一下9238的电路图,发现COMP没有电压,COMP经过几个电阻与一个五脚的管子相连(应该是场管)这种管子P4系列靠近CPU座的一般都有,换过之后OK,故障排除.
12.众诚845E红色板,不过CPU.给AGP供电场管软击穿.造成内存供电场管发烫.换AGP供电管后全部OK
13.GA 主板 很多使用 FAN 5093MTC的电源IC的板,其通病为5093MTC损坏,工作不稳定,主供电部分剧烈发烫,造成死机。
在此提醒两点:1、此IC非常薄,大家在更换的时候,一定要掌握好温度,否则非常容易吹坏。
2、从旧板上拆下的此IC ,基本都是坏的,一定要拿新的去换
14.品牌型号:顶新845E(黄色长型板)
品牌型号:顶新845E(黄色长型板)
所修网吧机约几十块,双12V电源旁边有两个2200VF/16V电镕,如果漏液,请及时更换,否则的话3055短路,北桥很容易OVER,机率80%,几个网吧的同样主板,一般为用一年以上出问题。
15.硕泰克478的板子都是不上显卡不触发的!
AGP槽A倒数第二脚要接地才可以触发!
硕泰克的通病是6.3V 1000Uf电容爆浆,
478板CPU座子空焊!
16.杰微J&W主板845L 好坏内存供电管.15NO3 造成主板无复位。
还有南北桥总线供电管也好坏。造成开机南桥发烫,无代码故障
此两管都是软击穿是这板子通病。除此之外,此板是很稳定的
17.本人接触主板不多,还没有发现通病,只能发些新人看的东西,鼠标键盘口不能用,一般都为排容坏,如果对地阻值正常的话,不管排容好不好,摘了在说
另外还有GA的板子内存供电的MOS管容易软几穿,就是在路通电测试时电压正常,但是就是不能过内存,换了就好了
18.硕泰克的主板很容易爆电容,引成死机,蓝屏,还有FF,如果是换完电容还是FF的,一般的BIOS坏了,重新刷过就好了.不知道这样修好多少块了.
19.华擎P4I65GV865的板子,常烧AGP的供电管3055,换后OK,一网吧好几块板换了
20.我修的是冠誉V845PE老是挡41叫个不停,无奈找不到BIOS,搞了很久后来想起是网吧机,就让网吧老板再拿来一台相同的机搞了一个BIOS,很快就搞定了,这种板相同问题我修了30片以上,就这个网吧我搞的银两也不少哦!
主板通病.rar
7.69 KB, 下载次数: 122, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 十里小王    时间: 2008-12-9 16:56
原帖由 十里小王 于 2008-12-9 16:35 发表
所修网吧机约几十块,USB供电有问题,插USB设备很容易烧,机率50%,这个网吧的一百台机器,现在约五六十台我换过USB口,而且此板BIOS电路极易漏电,一般为用半年 ...
再来发几个大家分享。。。。。。。。。
主板维修--电源篇.rar
6.58 KB, 下载次数: 73, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
无法启动?主板故障浅析.rar
4.91 KB, 下载次数: 70, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
主板点不亮(不显示)的BIOS修复两法.rar
3.49 KB, 下载次数: 65, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 十里小王    时间: 2008-12-9 16:59
继续。。。。。。。。。。。。。发些资料大家分享分享。。
复位电路检修流程图.rar
38.11 KB, 下载次数: 56, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
解决四例内存常见故障.rar
4.59 KB, 下载次数: 54, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
解决硬盘循环死锁故障妙法.rar
4.18 KB, 下载次数: 45, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
进口电容的标识.rar
783 Bytes, 下载次数: 35, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
主板专业词汇.rar
4.72 KB, 下载次数: 37, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 茗涵    时间: 2008-12-9 17:28
转帖的东西最好注明
作者: 萍乡小邱    时间: 2008-12-9 19:37
转帖的吗?不过还是感谢下楼主,起码对我有用
