标题: 求助 HP 630掉电问题 [打印本页]
作者: shipeng420    时间: 2015-1-13 01:11
标题: 求助 HP 630掉电问题
本人有一台HP 630 本,可以开机就是1分钟左右掉电关机,前40秒风扇转的正常,可是40秒以后风扇狂转直到关机,本人刷过bios 和ec bios ,换过内存和CPU 及散热片,做过北桥HM65 ,可是还是无济于事,请问各路大师 给小弟一些建议,谢谢
作者: aiwozhonghua    时间: 2015-1-13 10:23
查下温控电路
作者: xsp1980    时间: 2015-1-13 10:35
显然CPU温度检测出了问题。
作者: shipeng420    时间: 2015-1-13 21:01
我已经试过了 我把风扇改成直转 可是还是一样的
作者: 天意wx    时间: 2015-1-13 21:07
先排除散热问题 再查线路问题  可以辅助示波器
作者: weidemingwei    时间: 2015-1-13 21:46
散热,不然风扇不会狂转
作者: windlovetao    时间: 2015-1-14 09:55
建议就是要你放弃吧,如果你不会用示波器的话,这机器你估计是修不了的
作者: 陶升庆    时间: 2015-1-14 10:11
是比较难   掉电的都不好修
作者: 会员822562    时间: 2015-1-14 10:13
看一哈散热铜管
作者: 。海绵宝宝。    时间: 2015-1-14 10:23
狂转掉电,应该还是BIOS问题吧, 上次碰到一台K42JE的, 刷了五六个BIOS 才正常
作者: 诚实-维修    时间: 2015-1-14 10:33
学习了。 CPU 供电
