811.45 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
兰博尔 发表于 2015-1-14 09:57
有没有上内存,不插内存还会掉电吗
江小南 发表于 2015-1-14 10:25
时序,看时序,看出到哪个电压没了,
enjoy我是boss 发表于 2015-1-14 10:21
我昨天修一个机子,电流只有0.3就亮了,
张川zc 发表于 2015-1-14 15:14
一般来说不上显卡版是可以正常跑马的 只是不过显卡 电压都正常了就看下时钟 复位 还有你看看进水的地方都处 ...
woshita12345678 发表于 2015-1-14 15:17
你是说它还有集显?
张川zc 发表于 2015-1-14 15:25
正常跑马指得是电流正常 没说可以亮机 有的机器除外
woshita12345678 发表于 2015-1-14 15:40
也不知这个机子有集显吗,如果有不装显卡板了
406965195 发表于 2015-1-14 15:56
有时候测到的电压不一定是正常的电压。
Jasonouguoxiang 发表于 2015-1-15 14:18
转换电路的电压都出来了吗?
