标题: 华硕A40J网卡感叹号处理方法 版号K42JV REV2.2 [打印本页]
作者: shujohnny    时间: 2015-1-12 20:58
   今天接手了一台ASUS  A40J机器,现象是不定时掉电,修好掉电这个问题后,发现网卡驱动打黄色感叹号错误代码为10。于是换了一个新的JMC251  ,涛声依旧。 刷了一个从以前机器上备份的BIOS后,发现问题网卡驱动解决,不风扇狂转。重复刷了多次BIOS,要么是风扇狂转,要不就是网卡驱动黄色感叹号,实在没辙了   在网上问维修的兄弟们,上面说了一种方法,在DOS下烧录MAC地址。现在就开始怀疑是MAC地址出问题了,要在DOS下刷MAC地址实在太麻烦。这个时候一个以前做网络的朋友就过来说,有简单的刷MAC方法,选中打感叹号网卡,选择右键点击属性,点击高级选项  下面有个NETWORK  ADDRESS  ,在这个后面有两个选线,不要选择值   选择上面那个,随便输入12为MAC码  点击确定   退出后发现设备管理器里面网卡驱动就不再打感叹号。
  这个是临时的解决办法   更换系统后需要重新刷入MAC
作者: mlh20120107    时间: 2015-1-12 21:05
以前也遇到类似问题不过都是在DOS底下改的。
作者: 35138814    时间: 2015-1-12 21:29
有些软件也可以软改MAC
作者: 戒刀    时间: 2015-1-13 09:17
第一次听说这种问题,学习了
作者: 高寒希    时间: 2015-1-13 09:54
只遇到过显卡出感叹号的  也不会弄
作者: yuanquan    时间: 2015-1-13 10:22
这种真还没修过  学习了哦
作者: 阿拉释迦    时间: 2015-1-13 10:28
网卡感叹号就是MAC有问题了,我修过好几台都是华硕的!!只有华硕有这样的问题的,其实你的那种方法不行要是重装系统了网卡就又那样了,治标不治本!!!!你找个华硕刷MAC的工具就可以了,很简单
作者: 罗毅    时间: 2015-1-13 11:06
第一次听说这种问题,学习了。
作者: redfish133    时间: 2016-5-21 10:44
自己填写MAC地址
作者: zhongjiguangyin    时间: 2016-5-21 11:49
小经验,下次我试试
作者: 诚友笔记本    时间: 2016-5-22 16:31
我解决的方法是装网卡驱动
作者: ip52028    时间: 2016-5-23 13:23
好人啊。终于解决我的手上一台感叹号的故障了。。
作者: qq311231    时间: 2016-5-23 13:29
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 315807346    时间: 2016-5-23 14:51
有软件刷进去的,纯DOS下可以把号刷入网卡
作者: mkk    时间: 2016-5-24 10:33
这个可以把MAC地址添加到BIOS里
作者: dyjdyj    时间: 2016-5-24 11:16
谢谢楼主的分享,学习了
作者: liu260255    时间: 2016-5-25 10:37
谢谢分享‘谢谢分享
作者: 1114976710    时间: 2016-5-25 10:50
第一次听说过,不过值得学习了。
作者: 风行风尚    时间: 2016-5-25 11:00
这样也可以啊
