联想A700一体机提示10 seconds power saving 后黑屏,
掮肩而过
2015-1-12 20:26
接到一台联想A700一体机,别人焊过显卡,接到后拆机裸板测上电电流到1.8左右不亮,然后重植显卡还是同样的问题,换了片显卡,开机能亮了,装机后发现一个新问题,就是虽然能显示联想的LOGO了,但过了LOGO后就出现10 seconds power saving,10秒后就黑屏了,屏幕上也没有图像,更没有背光,但机器还是在运行着的,等进了系统后让机器进入休眠状态,再按开机键唤醒机器,则可以正常使用,一切正常,同时该机器在BIOS下也是不能显示的,感觉应该是进了BIOS界面了。开机黑屏的时候大小写键的灯正常切换,按CTRK+ALT+DEL也能重启。百度发现有很多人遇到这个问题,但就没找到解决办法,PCH的BIOS也刷过了,板子上还有一个ROM芯片,好像是显示电路的ROM,找不到相关资料,所以就没刷。哪位大神有办法搞
淘气宝
2015-1-12 21:20
英文意思感觉象是某个供电不足时保护进入省电模式了!板子上不是有个ROM芯片吗?看看里面有没有数据,备份一下然后清空装机试。
掮肩而过
2015-2-7 12:44
没人顶我自己顶,现在修好了,这个机器屏的前面有个钢化玻璃,黑屏的时候屏上是有图像的,背光开启的一个MOS管坏了,换了就好了
问路寻到
2015-2-7 13:20
掮肩而过 发表于 2015-2-7 12:44
没人顶我自己顶,现在修好了,这个机器屏的前面有个钢化玻璃,黑屏的时候屏上是有图像的,背光开启的一个MOS管 ...
也就是暗屏了??????
百度gmRVe
2022-5-6 06:45
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
