淘气宝 发表于 2015-1-12 23:28
楼主是说E425独显改集显时只要将独显芯片拆下来即可?
叼烟的小女孩 发表于 2015-1-13 09:36
黄总说的对 你的独显还是没修好
xuyitong668 发表于 2015-1-13 12:07
因为掉的点和断的线多了,怕修好了不稳定,后来也跟顾客沟通了才交货的
吴天昊 发表于 2015-1-14 09:00
我试过几个DELL的独显坏了,直接摘除独显供电电感就OK了。
zhufu7685 发表于 2015-1-12 23:34
hm55系列的 可以去显卡
liu3836zp1 发表于 2015-1-14 17:16
1,2,3脚没电换那两个保险 可以了 怎么解释????
地呐! 发表于 2015-1-12 21:38
这款机器改集显只要把独显供电移除即可
xuyitong668 发表于 2015-1-13 12:04
是的,有些朋友说断开显卡供电也可以,我没有试过,你遇到可以试试.
windlovetao 发表于 2015-1-15 09:35
只需要把显卡芯片拿下来而不作任何电路改动吗
饼哥说得对,收钱才是硬道理。我们只是做维修的,不是搞研究的
