标题: 小修联想L412自动上点过到logo时掉电。 [打印本页]
作者: zhufu7685    时间: 2015-1-12 17:52
     客户送来台联想L412,说机器开下就关了,我仔细试了下,插上适配器后自动触发,到logo时掉点然后不能再触发,只有拔掉电源再触发。大概故障就这么多, 打发客户...................................此处省去1w字。
    机器对这种机器搞这还有有点害怕呀,毕竟机器能亮一下,万一表笔搓错了,冒烟了,那不就麻烦了。  先拆机再说吧,机器保存很好,飞尘也很少,
排除散热问题。 黑胶显卡,估计和显卡没啥关系吧,  迷信一把,吹吹显卡吧,。还是一样。刷bios呢    想想估计和bios没啥关系吧。就没刷了,毕竟下载一个要5分的,赚分那么难。(之前修过z480,时而开机时尔不开机刷下bios解决,我也不知道为什么。)那就测下开关板,发现3.3v没有动作,找到ec  125脚NBSWON#测下有0.03左右的跳变,我感觉吧有点不对,应该有个3.3v才对。先不管了,打下对地值130多点,不短路呀。先去掉c122电容故障依旧。测下r135 10k也对呀.去掉电容后再打下对地值500多了,换个电容,也不自动上电了。  问题解决      估计是电容有漏电造成的。
      总结一下:这其实也是一个常见的问题,有的是开关坏了,也会出现这种情况,关键要细心。  大冷天的发帖不容易。能给点分就给点分呗。谢谢啦
作者: yuming123    时间: 2015-1-12 17:54
修东西是要细心的啊   此乃大神
作者: 小子何    时间: 2015-1-12 17:56
楼主细心 小电容 确实找起来挺麻烦的
作者: 137918363    时间: 2015-1-12 18:01
确实不错,挺细心!
作者: 张川zc    时间: 2015-1-12 18:17
开关坏了也会引起这样的现象
作者: 淘气宝    时间: 2015-1-12 19:00
先去掉c122电容故障依旧,最后换个电容好的?这C122电容这么重要吗?
作者: cfpl834788035    时间: 2015-1-12 19:15
谢谢楼主分享
作者: 英峰雪    时间: 2015-1-12 19:42
C122去掉也不行,一定要加上,而且要好的才行
作者: haiwo    时间: 2015-1-12 19:56
能具体分析下这个电容么
作者: mlh20120107    时间: 2015-1-12 21:22
修到过好几台都是开关的滤波电容出的问题,有的加焊有的换的。
作者: octopus163    时间: 2015-1-13 10:05
这个电容在这的作用是什么?楼主告知一下,谢谢。第一次看到这样的现象。
作者: 侯新根    时间: 2015-1-13 10:39
开关问题引起的掉电,学习了!
作者: 诚实-维修    时间: 2015-1-13 11:25
{:4_11太好了。一哈就修到那电容了
作者: 2042602763    时间: 2015-1-13 11:35
楼主好细心啊。。。。
作者: 余中信    时间: 2015-1-13 12:03
好细心,学习了
作者: jengames    时间: 2015-1-13 12:06
小电容漏电的很少
作者: 545703488    时间: 2015-1-13 12:09
维修就需要这么细心啊
作者: 大石桥易达    时间: 2015-1-13 12:13
学习中。顶了
作者: 兵临城下123    时间: 2015-1-13 12:19
楼主很细心
作者: yuangf23155    时间: 2015-1-13 12:41
楼主强悍哇!问题切入好准啊。。。
作者: laiweiqi    时间: 2015-1-13 13:05
细心才是维修的王道
作者: 394000415    时间: 2015-1-13 13:05
楼主强悍哇!问题切入好准啊。。。
作者: 394000415    时间: 2015-1-13 13:06
楼主很细心
作者: wghyi1    时间: 2015-1-13 13:08
谢谢分享。
作者: ゞ..侃.妳.    时间: 2015-1-13 13:30
开关问题引起的掉电 下次注意
作者: xutangjian    时间: 2015-1-13 14:18
电容漏电  在维修中很常见
作者: 三板斧    时间: 2015-1-13 15:43
开关电路遇到的问题学到了
作者: dase18    时间: 2015-1-13 15:48
楼主强悍哇!
作者: 请教大神    时间: 2015-1-13 15:49
漏电就说明开关一直是低电平,,就是相当于一直按着开关@!
作者: gaozhong    时间: 2015-1-21 15:24
单刀直入  厉害,
作者: mataoshow    时间: 2015-1-21 16:18
好细心  现在修东西就必须细心  好多不起眼的小毛病
作者: 张人凡    时间: 2015-1-21 17:08
楼主也是比较细心,也是大神
作者: 凯信one    时间: 2015-1-21 18:02
这是属于4秒强制关机了!!!   第一步就因该放在这里重点检查。
作者: nsxt99    时间: 2015-1-21 23:45
路过,学习了。
作者: flydoit    时间: 2015-1-22 00:15
修东西是要细心的
作者: gys315    时间: 2015-1-22 07:33
楼主电路跑得不错,学习,维修思路清晰,学习。
作者: chengdengjiang    时间: 2015-1-22 08:04
维修不严谨 会走很多弯路
作者: 風的影子    时间: 2015-1-22 08:16
这个小电容的具体作用是什么?是延迟吗?
作者: 1014950212    时间: 2015-1-22 08:37
多谢分享啊
作者: chinarenzhy    时间: 2015-1-22 08:52
小电容惹的祸,思路很清晰啊!
作者: sdaw12345    时间: 2015-1-22 09:00
滤波电容我很多时候有去掉不装的,由此例看来以后要多注意了
作者: 398166298    时间: 2015-1-22 10:49
高手。哪像我们这些新手找半天  瞎搞这瞎搞那  最后只能换版。  跪求高手收留做小弟
作者: 周小手    时间: 2015-1-22 11:48
    好强势的楼主,,,小弟小手抖一抖  经验全收走
