标题: 用0380R改造电路,输出电压过低! [打印本页]
作者: aoe2    时间: 2015-1-12 11:50
一台显示器,电源板输出电压0,看了一下,300V的电压,完全不会损耗,断电10个小时了依然1V都没降!因此我用5L0380R改造了一下!改完后,输出电压12V只有3.2V,电路板嘀嘀嘀的响,这是哪里的问题呢?
作者: fmhzcj    时间: 2015-1-12 12:47
哪里短路了吗?
作者: 腾辉数码    时间: 2015-1-12 13:01
上个图来分析一下啊,就这样哪个看得出来
作者: 小雪玲珑    时间: 2015-1-12 13:06
当然是开关电源的问题了,原来的是用什么芯片的呢,为什么要用0380R改
作者: aoe2    时间: 2015-1-12 13:12
原来是MDF2N60,配套的电源管理芯片我也都没有!0380R则是现成的,电源管理芯片就集成在里面!
作者: aoe2    时间: 2015-1-12 13:15
输出部分应该没有短路,我断开电感,去掉灯管那边的,还是老样子!去掉一个保险,把驱动板负载的也全部都去掉了,还是一样!
作者: aoe2    时间: 2015-1-12 13:35
http://www.chinafix.com/thread-722751-1-1.html
这是本论坛的一个帖子,专门在讲如何用5L0380R改造的。
作者: aoe2    时间: 2015-1-12 22:30
让大家费心了,真不好意思,我光耦第三脚要接地忘记了
作者: 鄙人,不才    时间: 2015-1-13 00:21
呵呵,看来咱们干维修的,细心还是比较重要的
作者: renmeng    时间: 2015-1-15 20:59
0380需要的390k电阻,是1w的吗,还是1/21/4
