标题: B470不开机 [打印本页]
作者: 吴季灿    时间: 2015-1-12 11:48
标题: B470不开机
机器:B470
同行拿来一台已经拆机的B470说是摔了不开机,拿过来就看到散热铜管有点变形,接上电源待机0.1,, 短路了手开始在主板上粘贴十八摸 摸到PU4401 CPU上管发烫,
上下管全拆掉直接改,上电待机正常 触发到1.2左右又回到1.14 不显示 偶尔能到1.3  1.4看样子已经显示了 测内存跳了一下 继续测CPU电压 手碰到PU4405发烫
8脚对地短路,拆掉CPU没短 装上就短路,
测PU4301和PU4306装CPU和没装CPU都正常的,这芯片没现货 订货 早上芯片刚到装上测试亮机了
作者: chenxi1210    时间: 2015-1-12 11:55
不错,还过换成这种管子,不怎么稳定的,我也换过两台,都返修了,请各位帮帮忙。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-1-12 12:05
最后一张改管子的图片看着好眼熟呢   好象在哪个贴子里看过
作者: 我命由我    时间: 2015-1-12 12:11
楼主好技术
作者: 腾辉数码    时间: 2015-1-12 12:18
这个一般一套换的,你的没烧CPU,幸运
作者: xxwzt    时间: 2015-1-12 12:22
这个管子真垃圾,好坏的很
作者: xxwzt    时间: 2015-1-12 12:23
这个通病,检查CPU坏不坏,坏的可能性还是很高的
作者: zhengxiong    时间: 2015-1-12 12:24
换铁MOS 试下
作者: 夏法成    时间: 2015-1-12 12:43
换完铁壳 还得换8条腿 要不容易在烧坏
作者: 还有多久,    时间: 2015-1-12 12:44
这个坏的确实是多哦。确实是麻烦~顶一个,
作者: 梦里依稀称霸王    时间: 2015-1-12 13:48
郁闷,今天修一台, CPU电压有,独显也有,电流跑0.85A左右,啥问题?
作者: 梦里依稀称霸王    时间: 2015-1-12 13:51
集显有电压,PLTRST也有3V,CPU复位找不眘,换了CPU也一样。啥问题呀
作者: shenke668    时间: 2015-1-12 13:53
换原装乌龟壳管子很难焊接,难道还要上BGA?
作者: disajfslf    时间: 2015-1-12 14:55
这种管子,基本是通病,可不好换,如果底线烧糊了的话,我一般就放弃了,接线接好了也是一个月左右返修  ,头疼死了
作者: 天意wx    时间: 2015-1-12 15:02
disajfslf 发表于 2015-1-12 14:55
这种管子,基本是通病,可不好换,如果底线烧糊了的话,我一般就放弃了,接线接好了也是一个月左右返修  , ...
底线烧糊 换管采用大功率的换之 处理好走线 问题不大
修过多个目前
作者: disajfslf    时间: 2015-1-12 15:06
修过多个目前
大神,用普通的改,这样返修也多啊,看到你的改法,我就明朗了,谢了,去实地不造能不能见到你,想想还有点小激动
作者: 高寒希    时间: 2015-1-12 15:32
这么改 和直接飞线出去一样吧
作者: 曾帅    时间: 2015-1-12 15:45
不错,学习了、
作者: haohaikeji    时间: 2015-1-12 16:21
b470的问题是很多
作者: mosguan    时间: 2015-1-25 23:06
修过多个目前
今天接了一台,PU4401底线烧糊了,两点量起来是通的,怎么改?铜泊下还有别的线路吗,想挖下可以吗
作者: mosguan    时间: 2015-1-25 23:11
今天接了台,待机0.2A,按开关上电1点多掉,拆机见PU4401烧糊了,下面的两点量是相通了
作者: zhufu7685    时间: 2015-1-25 23:25
这个管子真垃圾,好坏的很
作者: 夏日火锅    时间: 2015-1-25 23:51
这龟壳子改的很带感啊
作者: xp413176988    时间: 2015-1-26 00:03
这机器给我修的都怕了
作者: wyroot0519    时间: 2015-1-26 10:15
联想官网下载个驱动看看
作者: windlovetao    时间: 2015-1-26 10:43
b470这应该算是通病了,一般烧了上管就喜欢坏这个芯片
作者: shilibao    时间: 2015-1-26 13:14
这个一般一套换的,你的没烧CPU,幸运
