IBM T43待机0.11A,无3V 5V
别摸我
2008-12-9 14:12
接了一台IBM T43一插电待机电流上到0.11A,也没有3V 5V出来,发现TB轻微有点烫但是换了还是一样。像这种情况什么查下去呢????
乔彦鹏
2008-12-9 14:23
看看是不是开机芯片坏了
李云云
2008-12-9 15:14
先看3/5V控制芯片的待机电压是否正常,TB的16V共电部分,
卡莱
2008-12-9 16:27
回复 #1 别摸我 的帖子
再换下PH6(IBM电源管理芯片)试下.
北京星思维电子
2008-12-9 16:34
VCC3SW是不是没出来?
玫瑰骑士
2008-12-25 09:13
测下3V 5V是否对地短路。如果是 就换南桥了。
快达
2008-12-25 13:35
待机肯定不对 主板有轻微短路
老百姓电脑维修
2008-12-25 13:55
主供电IC
测试主供电 IC 个脚位电压是否正常。。测试 3V 5V 电感对地阻止。。测试3 V 5V 连接的6脚MOS管 是否。短路。。打南桥对地 阻值。。。按 压 触摸 各个芯片 看情况 搞
匡思增
2008-12-25 21:47
这个故障在B电压产生电路中,也就是TB控制的电压电路,注意南桥待机时要有1.5MV
本本超
2008-12-26 23:12
IBM专用源管理芯片)
目标追求者
2008-12-27 18:19
待机0.11 了。 我以前遇到是 电源管理芯片的控制, 有问题,
匡思增
2008-12-28 00:44
先查3SW电压是否出来,
彭东锋
2008-12-28 19:41
重点检查南桥供电和南桥相连的电路,比如I/O各个接口
杨艺泽
2009-4-9 23:35
短路了 查查 3。 5 V 电路
龙宇明
2009-4-10 23:42
看看北桥供电芯片。前几天修了一个也是你说的一样。换完好了。
刘鑫
2009-4-12 14:26
先修好M3和M5,主要检查1631的工作条件哈!供电、控制、负载,还有芯片外围元件!
蓝德本本维修
2009-4-12 17:38
负载有短路,
