标题: 串口硬盘电源接口处烧了二极管 [打印本页]
作者: 子宁    时间: 2008-12-9 14:07
标题: 串口硬盘电源接口处烧了二极管
今天朋友把一个80G的MT串口硬盘搞烧坏了,有一电源插针也烧坏了, 好像还看到烧爆了一个二极管(在供电接口附近的)
看到上面写的型号是AE 62 ,因找不到同样字样的,所以找不到代换。请教。
[ 本帖最后由 子宁 于 2008-12-24 20:04 编辑 ]
作者: 惠科    时间: 2008-12-11 08:53
论坛里的张先生发过贴了
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-10488-1-1.html
作者: 子宁    时间: 2008-12-11 10:10
谢谢你, 我记得是曾经看过在那里有的,但是搜索了一下搜索不到, 谢谢LS你的帮助
作者: 子宁    时间: 2008-12-24 19:56
查到了, 是接在5V电路上的一个长方体型大二极管炸了. 还可以看到上面的型号是AE  62  它的正端接5V, 另一端接地. 像是稳压管的接法.   因没能找到同一型号的, 不知找什么型号的换上去呢?
作者: 钱进进    时间: 2008-12-25 11:53
三端稳压,还是MOS管,坏滴硬盘主板电路板上拆一个
作者: 子宁    时间: 2008-12-25 12:55
不是三端稳压,也不是MOS管,  上面都说明了是二极管,型号AE 62  , 其它硬盘上找不到这个型号的, 只有一样的那个硬盘上才有, 但另一个是好的,不可能拆过来吧?
作者: 智搏科技    时间: 2008-12-25 13:16
找一个大小一样的二几管换上就可以
作者: 智搏科技    时间: 2008-12-25 13:19
标题: 回复 2# 惠科 的帖子
找一个大小一样的二几管换上就可以
作者: 子宁    时间: 2008-12-26 23:30
请问楼上朋友,  那个二极管是作为稳压用的吗?  用一个一样大小的换上去作用是什么?
作者: 雪中漫部    时间: 2008-12-27 19:45
哪里有硬盘电路板的高清图,我一直想找到这个稳压二极管
作者: 雅虎    时间: 2008-12-28 01:45
不要也可以,不过没保护了.
作者: 鬼仔邓    时间: 2008-12-28 09:49
这样烧心片。换上去会不会继续烧的?
作者: 子宁    时间: 2008-12-28 10:01
如果换上去应该不会烧,  之前烧掉的可能是因为电压高了, . 5V电压高,  如果之前没有这个二极管可以烧得更严重吧.
作者: 双枪维修    时间: 2008-12-29 16:08
随便找个样子差不多的换上就好
作者: 双枪维修    时间: 2008-12-29 16:09
希捷的坏的比较多哈
作者: 子宁    时间: 2008-12-30 11:45
我把那个烧掉的二极管下掉,  上电试盘,OK可以用,完全没问题,但不敢长时间试,因为没有那个二极管保护,如果电压不稳定我怕烧得会更严重。不知去电子市场买个5V的稳压管代替可以不?
原来的是这样的:
不知换一个这样的行不行?
或者这样的:
作者: 情感的禁区    时间: 2008-12-31 10:30
二极管只要是看着大小一样就可以了!我试过好多都可以 的啊!
作者: 子宁    时间: 2009-1-1 10:39
我知道是可以,例如把一个12V的稳压二极管装上去是不会有事的,但在电路中起不到稳压的作用,一样大小的二极管它的伏数不同,
作者: 烈日灼伤    时间: 2009-1-1 13:04
作者: 子宁    时间: 2009-1-1 20:47
不是三极管,  上面都讲清楚了. 是稳压二极管. , 我看过好多个硬盘都没有5V的,只有12V的有。
作者: 宋玉江    时间: 2009-1-4 22:13
标题: 保护二极管
不装也可以用的,象很多老硬盘就没有这个二极管。
作者: 紫金数码维修站    时间: 2009-1-5 16:21
应该是起到保险的作用,把烧的管子吹掉,测下两个焊点之间是否短路(短了就不行了),如果不短,旧硬盘上找个相同作用的管子(一端接5V,一端接地),换上就可以(注意方向,正极接地,负极接点,一般是有横线的一头是负极),换完后测下5V针的对地阻值,有阻值就对了。(如果不换,只要焊点间不短路也可以用,把管子吹下去就行,不过再有烧的话,直接盘废 )
作者: 子宁    时间: 2009-1-7 10:01
谢谢二位,可能你们没有看#16楼的贴子,我已经说明了这个盘现在可以正常使用了,但为了保险起见,给出了二种管子(详看16楼贴子),请给个意见。
作者: 周未有空    时间: 2009-9-1 18:16
那是一个稳压二极管,ST和SAMSUNG用和比较多,具体多大要看型号了
作者: 罗佳鹏    时间: 2009-9-3 23:41
你买个5V的稳压二极管装上就OK了。形状没有什么特殊限定的。但是你得装得上去才行~这是关键
作者: 周未有空    时间: 2009-9-5 12:47
查后级电路有没有短路,造成二极管击穿可不光是瞬间电流过大
作者: 周未有空    时间: 2009-9-5 12:48
驱动IC坏也可能造成这个故障
