标题: 时序在手,修板我有,华硕代工M2N68-LA R5.00主板多故障修复 [打印本页]
作者: 轩辕思天    时间: 2015-1-12 09:58
板子是一同行送的,刚好最近有一损友想给自己老父亲凑台上网机,因此便找到我,本来我是想E5200+G31+DDR2 1GB X2+80G SATA这样的配置对付,没想到他说要个AM2的集显小板,手里有个4600+,淘宝上板子又贵,想来找我有没有弄张二手板子,维修不维修不介意。价格最好便宜。毕竟是发小,不然这样的客户早就请出门。好了废话不说,来看看板子的具体症状和修复过程。
板子是华硕给惠普代工的品牌机主板,型号是M2N68-LA,REV5.00。可触发加电,不跑马是必须的,不然也不会给你。该板子是AMD+NVIDIA组合,属于NVIDIA单桥。那么先来测下主板的各大供电是否正常
内存供电,DDR2,0.9V,一上来就捡到死老鼠,看了下,是APW7120的电源管理芯片驱动一组MOS管子,上管D级有5V供电输入,量管子的G级都是0V,断电量了下两个管子的G、D、S极对地阻值,都在正常范围,因此有理由相信,管子正常,问题在内存电管或者前级部分。
APW7120这个8脚电源管理芯片就不再多做阐述,百度PDF一大堆,像这种输出电压才0.9V的,可以肯定不是电源管理芯片自身问题,而是调压电阻的问题,它有个公式,就是Vout=0.8 x(1+(R1/R2)),一般来说,R1是个1.5K电阻,R2是个1.2K电阻,那么根据公式,正好得出1.8V的输出电压。现在才0.9V,说明这里面的电阻阻值肯定是有问题。
如何找到这两个电阻?
通常R1的两端是和芯片的8脚与6脚相通,R2的两端是和6脚与接地相通,原理大家可以下一张7120的PDF看下。
板子实际测量发现,R1电阻阻值是1.49K左右,属于正常,但是R2阻值达到9.87K,这就明显不正常,换算下来正好是0.9V的电压输出,说明之前判断正确,料板上拆个1.2K的电阻替换之后,内存电压输出是1.78V,算正常。
上AM2假负载和俄罗斯诊断卡,触发上电,复位灯还是不亮。那就接着测供电吧,根据时序:内存-VDDA2.5-桥、CPU核心电压-总线供电,一一测量
VDDA2.5:2.6V,正常
桥供电:1.2V,正常
CPU核心电压:1.3V,上的是闪龙2800+,正常
总线供电:1.2V,正常。
根据时序,当总线供电正常之后,经过转换变成HT_VLD信号,桥接受到这个信号之后,发出全板复位和时钟,CPU接受到复位和时钟之后,发出ADS#片选,选中BIOS开始跑码。
量了下PCI槽的B16、PCI-E的A13、A14这些时钟测试点,也是0V,说明桥确实没有发出时钟和复位。但总线供电已经正常,说明:
1,总线转化成HT_VLD信号不成功,桥没接收到
2,桥已接受到,自身损坏,导致无法发出复位和时钟。
这板子点位图不好找,我是没找到,但自认跑线功夫还算可以,而且修过华硕板子的都知道,华硕喜欢用822电阻和三级管。因此,在桥周围找822排阻和三极管相临近的准没错。不一会,就找到个822和三级管出来。
实测,822的1脚和负责总线的MOS管相通,而822的8脚连接到三极管的C级上,电压0.02V,822的7脚有3.3V的高电平。测了下三级管,C级和E级并没有开路,而且B级和C级都是0V低电平,按照三极管特性,低电平截至,因此C级理论上是个高电平。现在才0.02V,又是822过来的,又是华硕,那就不用我说太多,换掉822!
料板上找个822替换之后,上电,诊断卡复位灯果断亮了起来,PCI时钟和PCI-E的时钟测试点都有了正常范围的电压。兴奋的上CPU,依旧00不跑马。测下CPU时钟和复位,都正常,都到这地步了,想到NVIDIA单桥的高发热量,华硕那羸弱的散热片,那还需说什么呢,BGA伺候吧……
加焊完毕后冷却,上CPU,加电触发,果断跑码,提示C1,无内存。上个内存上去,没过多久,显示器屏幕亮了,提示无引导,做个系统拷机1小时,没什么问题,收工结束。
谢谢各位!
作者: 皇痴筿福    时间: 2015-1-12 10:22
楼主时序维修杠杠的!!
作者: gufenzhang    时间: 2015-1-12 10:34
为毛我加焊过的机器,全都半死不过的,我和bga有仇?
作者: koflcm    时间: 2015-1-12 10:34
哥这技术不赖啊……
作者: 1072541120    时间: 2015-1-12 10:42
楼主时序很牛逼,经验也是杠杠的
作者: pop0909    时间: 2015-1-12 10:48
长见识了,水平可以的
作者: 小杨学修    时间: 2015-1-12 10:52
楼主理论强大,技术也不错,学习了
作者: txy2008003    时间: 2015-1-12 10:53
楼主修的是行如流水呀
作者: 金格    时间: 2015-1-12 10:55
没加焊到位,一会跑吗,一会不跑,
作者: 12d12    时间: 2015-1-12 10:59
主要是温度没掌握好,有的得重新值
作者: gufenzhang    时间: 2015-1-12 11:02
金格 发表于 2015-1-12 10:55
没加焊到位,一会跑吗,一会不跑,
都是不跑吗的,我 加焊还是不跑马,有事好原故障,有时候都不触发
作者: wtbdaaaa    时间: 2015-1-12 11:12
这技术真的是没的说了!
作者: 隐藏英雄    时间: 2015-1-12 11:29
如果可以分享一下时序就更好了
作者: 雨馨儿    时间: 2015-1-12 11:31
给力 我主板都还给老徐了 晕
作者: 29939869654    时间: 2015-1-12 11:46
,,,AM2的板子在我们这边已经没人用了,全部仍到垃圾站了。
作者: assman    时间: 2015-1-12 12:01
不错,真心,学习了如果是我我肯定先换芯片了
作者: lrkk623    时间: 2015-1-12 12:48
时序及分析思路清晰完整,不可多得的好贴。
作者: lsyyran    时间: 2015-1-12 12:49
楼主对时序理解的相当到位了,耐心也很好,一般人看到台板这么多故障估计早放弃了
作者: 的风格的风格    时间: 2015-1-12 12:53
真厉害 我没啥说的  学习到很多  我还在看哦
作者: 很小声    时间: 2015-1-12 13:27
恩 不错 要是我 肯定修不好
作者: 空明澄澈    时间: 2015-1-12 13:29
很好,时序果然背的很熟练
作者: 0936033827    时间: 2015-1-12 13:29
樓主很厲害喔~在下有一片現在還丟在昌庫~
作者: timihacker    时间: 2015-1-12 14:07
楼主又发好贴了 ,,学习了!!!
作者: 指尖淡淡的烟味    时间: 2015-1-12 15:01
干的不错兄弟  我刚接到两块和你一样的主板 一块不亮 已经修好 ,还有一块能正常显示,也能关机 但是关机之后主板,电源还在工作  求指点
作者: 轩辕思天    时间: 2015-1-12 15:25
指尖淡淡的烟味 发表于 2015-1-12 15:01
干的不错兄弟  我刚接到两块和你一样的主板 一块不亮 已经修好 ,还有一块能正常显示,也能关机 但是关机之 ...
查查板子的各大供电,看看那个供电、信号还有,时序到着来就是关机步骤。
作者: 梁梓晨    时间: 2015-1-12 15:51
nb啦啦,羡慕
作者: qdc168    时间: 2015-1-12 16:10
撸主撸技过人
作者: 阿正哥    时间: 2015-1-12 16:21
这么麻烦能收多少钱
作者: wangjie4128    时间: 2015-1-12 18:06
这块板真要命,加焊了好几个地方
作者: 电脑维修侠    时间: 2015-1-13 00:32
首先楼主这个贴对新手帮助太大了,感谢!有几个小问题:
1、第一个故障中的反馈电阻R2坏了,是图中的两个电阻中的一个吗?
2、你测量的桥供电1.2V应该是在桥附近的电感或MOS管的S极测量的吧?
3、最重要的问题,总线供电正常后发出HT_VLD给桥  在没有图纸的情况,你应该是从总线供电的MOS管S极扫桥旁的电阻或三极管吧,这部分你可以上一张手工的图吗? 822的7脚有3.3V的高电平,7脚连接三极管吗?
(实测,822的1脚和负责总线的MOS管相通,而822的8脚连接到三极管的C级上,电压0.02V,822的7脚有3.3V的高电平。测了下三级管,C级和E级并没有开路,而且B级和C级都是0V低电平,按照三极管特性,低电平截至,因此C级理论上是个高电平。现在才0.02V,又是822过来的,又是华硕,那就不用我说太多,换掉822!)
作者: qaqaqa    时间: 2015-1-13 18:35
技术好得狠。
作者: 的风格的风格    时间: 2015-1-13 18:40
厉害~厉害    可不可以让我加你好友啊!
作者: wsm001    时间: 2015-1-13 19:53
楼主总线电压在哪里测得的?
作者: CONTROL    时间: 2015-1-13 19:54
向楼主大神学习,修板还得看时序,不看时序修的板都是瞎修
作者: flynoob    时间: 2015-1-14 07:19
值得学习,维修思路很清晰,时序掌握的很好。
作者: 孤狼111    时间: 2015-1-15 12:34
楼主的时序真的很好啊,理论到位,技术高啊
作者: ucserver    时间: 2015-1-15 21:12
学习了
作者: lqxok    时间: 2015-1-15 21:26
时序分析很到位,学习了
作者: 会员464775    时间: 2015-1-15 22:43
楼主V5    我一般量了阻值正常范围都先换7120了
作者: qq89373880    时间: 2015-1-16 08:48
楼主时序很强大啊
作者: 羽熙Dota    时间: 2015-1-16 09:36
有时序就是好,不像华硕的机修到蛋疼
作者: 风清云    时间: 2015-1-16 16:44
我只想知道楼主加焊过的板子可以用的住吗?为什么都说加焊的用不住啊?我上次重做了一次,好像用了一个月,不知道怎么回事?
作者: likk    时间: 2015-1-16 17:51
同学很给力谢谢分享
作者: 淘气宝    时间: 2015-1-16 19:18
楼主时序很牛啊,经验也是杠杠的!高手。
作者: 从不喜欢孤单    时间: 2015-1-16 20:56
楼主的思路很清晰,这个时序维修学习了……
作者: 李人军    时间: 2015-1-17 12:49
这技术真的是没的说了!
作者: zhupeifei    时间: 2015-1-17 19:25
时序。可是我记得有点乱
作者: ucserver    时间: 2015-1-17 20:51
作者: 青春给啦电脑    时间: 2015-1-17 21:37
呵呵,华硕早期主板只要是用APW7120的坏的挺多的!刚开始看到没电压,以为是换芯片好的,谢谢分享
作者: 暮色秋风    时间: 2015-1-17 22:50
技术很不错 值得学习。
作者: 我是胡连军    时间: 2015-1-17 23:10
这板为毛 总是和电阻过不去呢
作者: lzr19870207    时间: 2015-1-18 08:57
楼主思路清晰,时序学得不错
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2015-1-18 10:34
都是老主板了,不过楼主修得还是挺好的挺准的
作者: SunFreedom    时间: 2015-1-18 14:05
楼主修的是行如流水呀
作者: 万科电脑    时间: 2015-1-18 15:57
很好,又学习了一招
作者: 黄杰龙    时间: 2015-1-18 17:19
看完我都汗了,太精彩了
作者: 吉庆维修    时间: 2015-1-18 22:35
哎  学习了 等到老死了 也学不会了
作者: Xanan    时间: 2015-1-18 23:20
看楼主修板真是一种享受
作者: grg    时间: 2015-1-19 18:49
这是水平不是一般人啊
作者: 夏冬林    时间: 2015-2-22 17:34
楼主好厉害啊    感谢楼主分享  辛苦了
作者: 日出东山    时间: 2015-2-22 18:14
请问这个NNV单桥究竟有什么问题?
作者: 梁小力    时间: 2015-2-22 19:15
作者: 1203356808    时间: 2015-2-22 20:15
我啥时候有lz修主板的技术呀
作者: nielifang198772    时间: 2015-2-23 09:02
理论强大 技术精湛 楼主乃高人也!
作者: 344361364    时间: 2015-2-23 09:41
这个 主板 也是 苏州 名硕 6厂 代工 生产的
作者: 666666666666    时间: 2015-2-23 09:43
诊断卡怎么这样
作者: jhhjghj    时间: 2015-2-23 09:47
不错的维修过程,学习了
作者: hgjfhgf    时间: 2015-2-23 09:50
这主板过时了,不过楼主的技术是不错的
作者: 2570954110    时间: 2015-2-24 08:16
哥们真不错,水平高。
作者: yhlong1005    时间: 2015-3-14 23:19
      详细看了楼主维修的整个过程,让我对AMD的时序和维修思路有了更进一步的认识,多谢楼主分享这么好的经验,希望楼主以后多多发帖!
作者: 笨笨00    时间: 2015-3-15 00:48
这是有思路的好
作者: 会员920728    时间: 2015-3-15 08:50
x详细学习学习
作者: 双塔意志    时间: 2015-3-20 11:56
是哪个位置的排阻
作者: 1713927585    时间: 2015-3-20 12:53
好强 经验老道
作者: 我爱小吉    时间: 2015-3-21 09:20
谢谢楼主分享!!!!!!!!
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-3-21 09:57
非常过硬的维修技术,多谢分享,822易坏现在看来是通病啊。
作者: 清河兴隆电脑    时间: 2015-3-21 10:13
我用热风枪加焊,行不?应该调多少度?
作者: 1271092608    时间: 2015-3-29 12:33
跟着高手学习学习 好多看不懂的........
作者: ucserver    时间: 2015-3-29 21:59
作者: 695053060    时间: 2015-3-31 13:19
华硕好多都没图纸    就只能摸时序了
作者: 迷茫123456    时间: 2015-4-1 20:25
皇痴筿福 发表于 2015-1-12 10:22
楼主时序维修杠杠的!!
感谢楼主,
作者: lnlovesw    时间: 2015-4-3 21:47
步骤和思路都很好!~ 掌握的通病经验也多。就得多看多修才能成就高手!
作者: 八阿哥    时间: 2015-7-1 13:01
822大神现在很多822的
作者: 覃佩文    时间: 2015-7-1 13:20
太牛逼了  我都乱了。太佩服了
作者: 三冠维修    时间: 2015-7-1 13:22
板子修的 很溜,时序是关键,脑子里没有时序就不可能修好
作者: 瓶子里の恶魔    时间: 2015-7-1 14:28
厉害,一步一步的很轻松的就修好了
作者: Wanmin    时间: 2015-7-1 15:29
楼主不错哦 修板技术不错哦
作者: hdg6552328    时间: 2015-7-1 15:34
这个也没多少时序 我就是把供电都量一下
作者: xswcid    时间: 2015-7-1 15:55
楼主好厉害,可以说一下修板子的时序是怎样的吗?我到现在都还没搞清楚
作者: 阳龙    时间: 2015-7-1 16:23
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 452777490    时间: 2015-7-1 16:43
好。牛。厉害。要的就是分析思维。谢谢
时序。分享谢谢
作者: 蜗牛...    时间: 2015-7-1 16:43
经典。的经验
作者: kansnow    时间: 2015-7-1 16:44
又涨姿势了~~楼主技术杠杠的~~
作者: 1902572740    时间: 2015-7-1 17:48
{:4_113:}{:4_113:}
作者: wangchangkun    时间: 2015-7-1 19:59
楼主我也有快这样的主板有时开不了机啥问题呢
作者: bkwx9917439    时间: 2015-7-1 20:55
不错  学习了
作者: henry576    时间: 2015-7-1 21:21
高手
作者: 修修就健康    时间: 2015-7-1 21:36
按排阻一端电压0.02V,另一端3.3V,而且三极管还是截止的,说明这个822排阻阻值接近无穷大了!
