标题: 维修显示器故障难点极易误判 [打印本页]
作者: 絆苼乙    时间: 2015-1-12 09:57
标题: 维修显示器故障难点极易误判
好不容易找到一个有代表性的显示器常见故障问题,让大家久等了!!!在此深表歉意。废话少说,入正题,不喜勿喷,手下留情:
一台不知名显示器,故障:不通电
首先,望;看外观有没有磕碰的痕迹(没有);问:问客户故障的外在因素(不知道);闻:打开显示器,闻有没有烧焦的气味判断故障,如下图,电源板和驱动板没什么异样,各电容没有鼓包或漏液,外观正常,根据前面讲到的电源篇测量电源板芯片异常状况,保险、桥、二极管输出电压图2、图3电容电压12V、5V正常
常规到这里,基本可以断定电源板OK,无故障。下面测量驱动板,测量核心驱动供电1.8V(正常),开关电压2.3V(正常,可能3.3V比较常见,但这个也有电压值的也有)
这就奇了怪了,一切正常却开不了机,可能很多人看到这里就贸然断定这一定是驱动板挂了,其实不然,依经验,电压不够也会出现这种故障,而导致误判。好了,揭晓谜底,上示波器。结合电源板输出电压测电容波形,5V输出的正常电容和非正常电容(图3,已更换电容)内波如下图已用红线标记,更换后开机电压3.3V,开机正常,如图4,图5
至此维修完毕!
        15年的第一张贴,希望大家新的一年里能学到更多东西,赚更多的钱,也祝愿2345在新的一年里有新的突破!
     注:以上所用仪器只是为了让看的人对故障了解的更直观明了,不仅是对故障的剖析,也是给我自己的警示。对于以下的评论旨在技术交流,给有困惑之人一种解决方式,不需要人生攻击!!!大神、大师傅我知道你们很厉害,那就给我们讲讲技术,我们需要!需要!技术!!!望您能给我们小白多多指点迷津,不胜感激!!!
作者: Cubean123    时间: 2015-1-12 15:57
嗯,真不错,这种故障比较隐蔽。
经验也是一把双刃剑啊。
作者: 256    时间: 2015-1-12 19:02
描述的换可以 就是拍照怎么高清
作者: koflcm    时间: 2015-1-12 20:44
LZ修得不错……
作者: 仓生木品    时间: 2015-1-12 20:56
koflcm 发表于 2015-1-12 20:44
LZ修得不错……
=帮我看看我那个Acer 怎么拆开
作者: macc    时间: 2015-1-13 10:55
这种板是有这问题。
作者: 周远奎    时间: 2015-1-13 14:11
我都还不会看电路板的点位。。
作者: 天奇电脑维修    时间: 2015-1-13 14:38
这个也是很好的经验  学习了
作者: 梁亦云    时间: 2015-1-18 17:08
楼主这篇文章写得好!!!!
作者: 一个。    时间: 2015-1-18 18:13
看样 备一个电源板 和驱动板   这样就好判断了
作者: 宝马    时间: 2015-1-18 21:18
唯冠的机子,直接换电容。
作者: 马铁光    时间: 2015-1-19 09:21
电容退容引起的故障,外观不明显且看不出来,电压低时应该考虑!
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-1-19 09:28
先用代换板法判断是不是电源板的问题可能会好些。
作者: 冰封冷雁    时间: 2015-1-19 09:36
之前遇到过这样一个问题 不过刷BIOS好了
作者: yuming123    时间: 2015-1-19 09:59
虽然很简单  但也是看不懂的
作者: 周海    时间: 2015-1-19 10:08
学习了这好像是联想的机!
作者: 花强    时间: 2015-1-19 12:01
楼主真厉害。
作者: absflash    时间: 2015-1-20 11:28
小白路过啊,这种毛病,我根本没测量工具
作者: /dy星空电脑    时间: 2015-1-21 13:01
高手啊
作者: xxyong1234    时间: 2015-1-21 13:42
不错,希望经常介绍一些维修案例。
作者: 破电容    时间: 2015-1-21 15:29
这方面在维修的时候   我还真的没有  仔细想过。。。。
作者: tw968    时间: 2015-1-22 13:54
这种机子遇到的不多,不过太烂的机子直接换电源板的比较多
作者: rich8077    时间: 2015-1-22 20:33
我还真没动过修显示器用示波器的念头.哈哈..学习了.不过故障确实挺隐蔽的.
作者: liuliaipeng    时间: 2015-1-22 22:22
楼主请教下关于电压跳变有何好的判断方法,上次碰到过个跳变的,5v跳变比较大,12跳变比较少,折腾了半天,最后7575芯片六脚供电上电容引起的,这样情况有何好的判断方法少走弯路
作者: 夕阳。天使    时间: 2015-1-22 22:44
电容失效了??
作者: 1203356808    时间: 2015-2-19 19:47
作者: qhdjwdn    时间: 2015-2-19 21:02
很好,大家多交流。
作者: 被禁止访问    时间: 2015-7-16 19:39
看懂了,原来是率波不行!
作者: 放手江湖    时间: 2015-7-27 10:46
强大的 收获  值得学习
作者: 活着小虾米    时间: 2015-7-27 12:35
换个电容的事   关键你没有提上好驱动板时的各个电压是不是还正常
作者: 182823322    时间: 2015-7-27 13:09
楼主把测试图都票出来,就是不算高清,要是拍的清楚再配合文字介绍就更好了!
作者: lastchen    时间: 2015-7-27 14:51
虽然少碰到当记下有好处的
作者: 海岸科技王峰    时间: 2015-7-27 15:42
工具不错呀 拍照清晰 2345也来了
作者: dlq11291008    时间: 2015-7-28 00:13
不错,楼主技术很扎实,像我们显示器驱动板直接换了
作者: 羽熙Dota    时间: 2015-7-28 17:18
看起来好像联想的显示   我修了三台都是换470uf  16V  的电容修好的
作者: 数码家园    时间: 2015-7-28 17:24
谢谢分享!学习了
作者: 1278898373    时间: 2015-8-2 15:07
楼主就是牛,示波器都用上了,我买了个示波器回来不会用放了两年了
