KA7500用什么模块代替
肯骨头德
2015-1-12 09:53
KA7500用什么模块代替
我有一个航嘉400的电源,开机有焦味,一看是KA7500中间有颜色变化,可能是烧焦了,请问师父们KA7500用哪个模块代替!
肯骨头德
2015-1-12 09:56
上图
tljw
2015-1-12 10:04
查资料可知:KA7500 KA7500B KA7500C 内部结构图都是一样的,所以都可以代换TL494
1258164343
2015-1-12 12:18
二楼说的对,用tl494可以直接代换。
益斋
2015-1-12 21:11
7500都烧坏了。估计辅助电源异常了。
raymondau
2015-1-13 09:03
楼上正解,换上7500后先不要通电,查一下辅助电源和开关管周边元件有无损坏先
夕阳。天使
2015-1-13 22:18
烧的那么严重,,,估计很麻烦了。。把芯片的电路跑出来,再从网上看看把
tianyusk
2015-1-14 13:38
先查辅助电源给芯片供电的电压是否正常,第12脚,正常在+12-+24V左右,少数机器+26V也属正常。代换用同型号或TL494都可以。
jsl555
2015-1-15 10:20
记得把7500周边的电解电容都换掉,雷击除外,其他大部分情况是电容惹的祸。
qq89373880
2015-1-16 14:32
7500=494 是最常见的 应该比较好找吧
fsdch
2015-1-17 11:16
我来学习的……
小巧玲珑100
2015-1-20 08:35
楼主呀,用494可以直接代换的。
