查看: 9385|回复: 19
技嘉P43主板有时开机不触发的维修!
发表于 2015-1-12 09:22:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
公司有台老电脑经常开机后,重开主板不触发,时好时坏的。开不了的时,短接电源开机线强行加电一下,再重新按开机才可以触发。这种情况是不是开机5V待机电压不正常?因为它是时好时坏的!所以待机电路也很难检测判断!与晶振有没有关系?换晶振是不是谐振电容也要换?
补充内容 (2015-1-16 16:55):
正常关机可是重开,就是断电几分钟后才不行!
发表于 2015-1-12 18:07:07 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
最好换一下试试
发表于 2015-1-12 19:22:40 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
看看io有虚焊的地方没有
发表于 2015-1-12 19:39:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
电池电压几伏
发表于 2015-1-12 21:05:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该不是晶振的问题
发表于 2015-1-12 23:30:08 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
首先排除是电源,插头,再往下查
发表于 2015-1-13 17:12:09 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
看看电池是不是没电了
换了电池还是一样,断电后,重开要短路一下电源开机线再按开机键才能正常开机!  详情 回复 发表于 2015-1-16 16:53
发表于 2015-1-13 17:21:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
开机线 指的是绿线吗
发表于 2015-1-16 13:37:35 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
得先换待机5V的滤波电容再说,如果正常了,就不用找故障了!
分析得有道理!谢谢!!!!就按你想法换了先!  详情 回复 发表于 2015-1-16 16:49
发表于 2015-1-16 15:29:20 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
自己觉得有问题就试一下,可以刷下BIOS
发表于 2015-1-16 16:49:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2015-1-16 16:53:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很小声 发表于 2015-1-13 17:12
看看电池是不是没电了
发表于 2015-1-16 20:10:47 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
换个新的电源!!
发表于 2015-1-16 20:45:29 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
dcjbbknjibjgghvv
发表于 2015-1-16 21:10:32 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
按不触发修吧!查待机供电,南桥RTC供电,复位,时钟电路。IO开机针电压?短接时有无高低高跳变?
发表于 2015-1-16 21:32:15 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
32.768晶振,rsmrst#和pwrbtn#,有较大可能
发表于 2015-1-25 15:44:06 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你换掉电池座子下面的822 全换
发表于 2015-1-25 16:15:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
个人觉得5V的滤波电容可能性大点,不知楼主换了怎样?
还没有搞,5V的滤波电容是固态电容,应该没那么容易坏的吧?  详情 回复 发表于 2015-1-27 14:34
发表于 2015-1-27 14:34:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2015-1-27 16:47:48 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
加焊南桥去
