华硕L4000的的本子,本来可以亮,试机半小时后点不亮了
湖南草上飞
2008-12-9 13:50
送修的一台华硕L4000,开始能点亮,装系统的,后来不知道怎么搞的就掉电了,再开电流只有0.6A左右,CPU没什么温度,拆开后发现CPU散热出风口灰尘太厚严重堵死了!看到CPU供电是MAX1987的,没资料,论坛里找了没经验下不了!郁闷!谁能帮帮我啊!谢谢了!
平维
2008-12-9 14:42
先换个内存、CPU试试
湖南草上飞
2008-12-9 16:04
有经验了!下了MAX1987的资料了!
看看去。谢谢楼上的朋友,换内存和CPU是肯定早试过了的,不至于犯这样小儿科的毛病的!CPU供电只有0.8V左右,CPU供电不正常。
湖南草上飞
2008-12-11 14:30
兄弟们!L4000修好啦!开机后电流定在0.6A就不动了查了供电和时钟都正常,CPU也换过试了,最后准备刷BIOS了,上网找到了L4000的BIOS,该机BIOS贴的是L4R,下了L4R的BIOS后,吹下BIOS芯片,为防万一,先用编程器读出原BIOS备份后再刷入新的BIOS文件,再焊接好BIOS芯片,开机后电流就上到了1A多摆动了!看样子是正常了!心里一阵狂喜!诊断卡不跑码,估计是对迅驰的支持不好。接上屏后再开机!啊米豆腐!~~~果然正常了!~~~~问题就这么简单!哈哈!
湖南草上飞
2008-12-11 14:34
要更正一下,昨天检测的CPU供电电压是0.94V,上假负载输出有1.7V多,说明CPU供电IC基本正常。走了点弯路。
