标题: 索尼MBX-250 Z40HR保护隔离不过 [打印本页]
作者: 13610144268    时间: 2015-1-11 23:22
手上有台索尼Z40HR,待机001,公共点无电压,测公共点和各大电感对地正常,下了个差不多的图纸,测得PU4001D级19V,G极0点几V不停跳变,此板G极受控于充电芯片BQ725,正常G极应该是24V才能完全导通PU4001和PU4006,于是测了下BQ725第4脚也是0点几V不停跳变,会不会是BQ725工作条件不正常呢,就测了20脚19V,6脚2.5V,16脚6V,正常情况这时候4脚应该要输出24V才对啊,可能是后面拉低了,于是拆下PQ4009,再是4脚果然23.6V正常了,此时测PQ4009  G极有7V,算了一下分压正常,于是换一个P沟道管子上去,结果BQ725第4脚还是O点几V不停跳变,这时候有点不理解了,希望大神帮我分析一下
Z50 HR_-1m_0302.pdf
2.03 MB, 下载次数: 344, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: my灬路飞    时间: 2015-1-12 08:35
换上的PQ4009还是与原管相同好
作者: 283468192    时间: 2015-1-12 08:48
4脚被拉低了 你应该先去排除4008是否正常
作者: 给俺一分    时间: 2015-1-12 08:50
重点看看这两电阻,然后看看芯片工作条件
作者: 给俺一分    时间: 2015-1-12 08:56
另外你查查PQ4008-GATE信号是不是有高电平,查查他的来源 ,应该是EC过来的高电平,在看看三级管有没有坏
作者: 给俺一分    时间: 2015-1-12 09:03
另外你把芯片内部结构图找出来,看看有没有正常产生3v 的线性电压,EC有没有线性供电,EC工作是否正常,是不是EC biOS坏==
作者: 给俺一分    时间: 2015-1-12 09:04
作者: wghyi1    时间: 2015-1-12 09:10
谢谢分享。呵呵
作者: xunwei1314    时间: 2015-1-12 09:40
确认下 PQ4008、4009是否损坏,分压电阻阻值是否正常,4008 gate信号是否正常
作者: shanbaoxiang    时间: 2015-1-12 10:01
TRGREHGTREREW
作者: chengbo246    时间: 2015-1-12 10:24
PQ4009是P沟道的应该是G低电平才导通,那就牵扯到PQ4008是N沟道高电平导通,他导通了直接拉低PQ4009的G极信号,那就PQ4009导通了
作者: 回首往昔    时间: 2015-1-12 10:30
路过学习,修好说说原理
作者: 13610144268    时间: 2015-1-12 10:33
给俺一分 发表于 2015-1-12 09:03
另外你把芯片内部结构图找出来,看看有没有正常产生3v 的线性电压,EC有没有线性供电,EC工作是否正常, ...
公共点电压,系统供电芯片不会工作,所以线性3.3V是没有电压的
作者: 13610144268    时间: 2015-1-12 10:34
PQ4008和PQ4009都换过了,4008GATE电压也是0点几伏不停跳变
作者: zhuhaodong    时间: 2015-1-12 10:37
简单说4001要工作4009要成截止状态,4009G极就需要低电平;4008G极要高电平拉低4009G极 查这一路的元件吧
作者: 13610144268    时间: 2015-1-12 10:37
给俺一分 发表于 2015-1-12 08:50
重点看看这两电阻,然后看看芯片工作条件
不装PQ4009的时候,PQ4009空脚上有7V左右说明那两个电阻分压是正常的,你是说查PQ725的工作条件吗,应该都正常了啊
作者: 阿拉释迦    时间: 2015-1-12 10:38
楼主修好了没有呀???记得一定要分享一下
作者: 13610144268    时间: 2015-1-12 10:43
刚发现装上PQ4009的时候,不管是拆下PU4001还是PU4006,PU4001G极都有23.7V左右电压不跳变,换了这两个管子装上去后,G极电压又只有0点几伏跳变,这是为什么呢
作者: 给俺一分    时间: 2015-1-12 11:48
我就知道是纬创的板  跟广达不同 一会给你思路
作者: 谁,伴我闯荡    时间: 2015-1-12 11:50
公共点后面是不是有短路
作者: 叫我雷锋吧    时间: 2015-1-12 12:00
研究下BQ24745的每个角定义吧。论坛应该有的,看看456三个脚的关系
作者: 黑蚂蚁    时间: 2015-1-12 12:52
看看后面是不是有短路的地方
作者: zhouxiyuan    时间: 2015-1-12 13:04
发图纸上来,我帮你分析
作者: zhouxiyuan    时间: 2015-1-12 13:06
管子是n沟道吧
作者: zhouxiyuan    时间: 2015-1-12 13:08
你为什么换p沟道上去呢
作者: 红河科技临B09    时间: 2015-1-12 13:15
来学习的谢谢
作者: 给俺一分    时间: 2015-1-12 13:19
应该芯片有问题吧
作者: 文斌&袁    时间: 2015-1-12 13:36
在学习图纸,,,,
作者: yan.YAN    时间: 2015-1-12 13:38
被你说的是有点奇怪了。
作者: 1773531218    时间: 2015-1-12 14:03
一个个查 一样样排除
作者: 13610144268    时间: 2015-1-12 16:47
谁,伴我闯荡 发表于 2015-1-12 11:50
公共点后面是不是有短路
测量过了,没有短路
嗯嗯,非常感谢
作者: 13610144268    时间: 2015-1-12 16:48
打漏了一个字,是公共点没有电压
作者: 13610144268    时间: 2015-1-12 16:52
zhouxiyuan 发表于 2015-1-12 13:04
发图纸上来,我帮你分析
图纸我附在后面了啊
作者: 13610144268    时间: 2015-1-12 16:53
zhouxiyuan 发表于 2015-1-12 13:06
管子是n沟道吧
4009是P沟道啊
作者: 13610144268    时间: 2015-1-12 16:56
给俺一分 发表于 2015-1-12 13:19
应该芯片有问题吧
芯片换了一个还是一样,不装4009的时候,4脚能出24V说明芯片应该是好的,公共点没有电压的时候,那个3D3V-AUX-S5是没有电压的
作者: pj117816982    时间: 2015-1-12 16:58
楼主,修好了公布结果
作者: 谁,伴我闯荡    时间: 2015-1-12 17:33
13610144268 发表于 2015-1-12 16:47
测量过了,没有短路
公共点的电压去了很多地方,,我说的不是公共点哦
作者: cfpl834788035    时间: 2015-1-12 19:34
djchfudhchfhvjvh
作者: xunwei1314    时间: 2015-1-13 20:20
那说明这个4008的控制来源有问题啊。。。现在修好了吗?修好了,公布下结果
作者: 13610144268    时间: 2015-1-15 00:07
应该不是4008控制的问题,不装PQ4009的时候,4009G电压有7V左右,说明4008控制正常啊,我试过把19V拉到公共点可以正常使用,现在还是没搞定啊,真想直接把19V拉到共公点交货算了,修得好痛苦啊
