标题: 宏基4752卡在ACER 开机LOGO,进不了BIOS! [打印本页]
作者: ankunming    时间: 2015-1-11 22:37
正常前在系统配置下的有选择启动项勾选了使用原有引导配置,自动就跳到正常启动项,然后提示重启,完事就卡在LOGO那了,进度条大概走到3/4,按F2也没反应,进不了BIOS。拆下过硬盘和内存试了都没用,还是一直卡着,开机的时候硬盘灯闪了两下就灭了,然后一直不亮。其它什么 的也没反应!跪求大神来帮我下!不胜感激!
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-1-11 23:15
卡在LOGO拆外设!先最小化系统试机,不行拆网卡,声卡,查USB接口,拔触摸板,键盘,刷BIOS。
作者: ankunming    时间: 2015-1-11 23:46
好的,我先把这些都拆了,试试看!你说声卡我想起了,之前全拆就是声卡没拆了!
作者: ankunming    时间: 2015-1-12 00:00
按你说的这些都做了,板子上就CPU 显卡,内存条,还是一样卡在那没动,可以加下你QQ聊吗,我的349921266
作者: YohoWon    时间: 2015-1-12 00:36
上次修道一款版号BA41-00809A 三星笔记本,开机档在bios之前,怎么也进不去bios,判断南桥坏,直接更换南桥解决,完美亮机,三星这款桥 AMD北桥,ATI南桥,ATI显卡
作者: chengdengjiang    时间: 2015-1-12 08:20
已经修了三台以上了,都是这个故障
作者: flydoit    时间: 2015-1-12 09:46
最小化系统试机
作者: 744193807    时间: 2015-1-12 10:03
我遇见一个刷BIOS好了
作者: 回首往昔    时间: 2015-1-12 10:24
是不是死机了哦
作者: zoulingyuan    时间: 2015-1-12 10:44
搂主修好了没。
作者: 向老前辈学习    时间: 2015-1-12 10:46
刷个BIOS试试
作者: kecheng    时间: 2015-1-12 10:47
刷bios ,会好。
作者: ankunming    时间: 2015-1-12 11:07
现在还卡着呢,电池也扣过了,主要是自检不过,想进DOS刷BIOS都不行!
chengdengjiang 发表于 2015-1-12 08:20
已经修了三台以上了,都是这个故障
大神啊,怎么修好的啊!
flydoit 发表于 2015-1-12 09:46
最小化系统试机
就只有一块板子,其它都拨了!还是不行!
作者: ankunming    时间: 2015-1-12 11:08
744193807 发表于 2015-1-12 10:03
我遇见一个刷BIOS好了
zoulingyuan 发表于 2015-1-12 10:44
搂主修好了没。
作者: ankunming    时间: 2015-1-12 11:09
kecheng 发表于 2015-1-12 10:47
刷bios ,会好。
向老前辈学习 发表于 2015-1-12 10:46
刷个BIOS试试
作者: ankunming    时间: 2015-1-12 11:10
回首往昔 发表于 2015-1-12 10:24
是不是死机了哦
不是死机啊,开机自检进度条会动的,到了3/4就停了!卡住!
作者: flydoit    时间: 2015-1-12 11:19
有没有大电容???
作者: 744193807    时间: 2015-1-12 11:21
用编程器啊
作者: zoulingyuan    时间: 2015-1-12 11:24
南桥加悍了没。进系统之前卡logo加悍南桥试下。
作者: ankunming    时间: 2015-1-12 12:02
flydoit 发表于 2015-1-12 11:19
有没有大电容???
你说电池边上啊?有两个小砣砣的!呵呵,还是送修算了!
744193807 发表于 2015-1-12 11:21
用编程器啊
自己去买也要好几百啊,还不如去送修算了!
作者: ankunming    时间: 2015-1-12 12:03
估计只有送修了,南桥加悍再重刷下BIOS,就应该好了!
作者: 陈家刚    时间: 2015-1-12 12:04
学习了!!!!!!!!!!
作者: windlovetao    时间: 2015-1-12 12:11
刷BIOS为什么还要进DOS,直接刷不就行了
作者: dayedebao    时间: 2015-1-12 12:12
南桥BIOS,和外设,都试试
作者: 2613518    时间: 2015-1-12 12:14
卡在LOGO多数要刷主板的bios
作者: ankunming    时间: 2015-1-12 12:45
怎么直接刷,都卡到LOGO了!
作者: kangxiuwen123    时间: 2015-1-12 12:50
除掉外设,先bios后南桥
作者: walkman0904    时间: 2015-1-12 13:19
是不是插显卡板的?
作者: 红河科技临B09    时间: 2015-1-12 13:21
刷一下BIOS
作者: 398166298    时间: 2015-1-12 13:31
不是专业维修的。跟你说怎么解决你也不懂  说多了都是泪
作者: 皇痴筿福    时间: 2015-1-12 15:22
向大师请教,维修方向:我有一宏基4752,I5的机器,第一次开机能进系统,但还没到WIN7桌面,掉电到待机,然后不开机,     拨电脑适配器,重插,再开机,进系统不到桌面,掉电到待机,不开机。没插电池(电池坏),原来不用电池,只用适配器,开机看电影什么的都正常!!
我这里宏基4752,I5的机器,第一次开机能进系统,但还没到WIN7桌面,掉电到待机,然后不开机,     拨电脑适配器,重插,再开机,进系统不到桌面,掉电到待机,不开机。没插电池(电池坏),原来不用电池,只用适配器,开机看电影什么的都正常!!向大神们请教维修思路!!
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-1-12 18:07
皇痴筿福 发表于 2015-1-12 15:22
向大师请教,维修方向:我有一宏基4752,I5的机器,第一次开机能进系统,但还没到WIN7桌面,掉电到 ...
首先你应排除温度的影响,然后重点显卡及其供电查查。
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-1-12 18:17
外设不好肯定自检不过啊!你现在拆到什么程度了?
作者: 皇痴筿福    时间: 2015-1-12 18:35
原来没讲清楚!!待机有时正常0.026,有3V、5V,此时可以开机!!! 有时不正常0.083,不能开机,无3V、5V!!这是待机芯片坏了吗??
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-1-12 22:34
皇痴筿福 发表于 2015-1-12 18:35
原来没讲清楚!!待机有时正常0.026,有3V、5V,此时可以开机!!! 有时不正常0.083,不能开机,无 ...
你可以查一下3V、5V的开启信号EN啊,由EC发出的。还有3V、5V的后级负载,可能有短路的,烧机大法伺候。
作者: ankunming    时间: 2015-1-13 00:36
呵呵,不说就能懂,确实太专业!
作者: ankunming    时间: 2015-1-13 00:38
就只有板子了,除了板载的,其它都拆完了啊!
作者: 皇痴筿福    时间: 2015-1-13 09:47
爱尔思坛 发表于 2015-1-12 22:34
你可以查一下3V、5V的开启信号EN啊,由EC发出的。还有3V、5V的后级负载,可能有短路的,烧机大法 ...
现在情况又是这样,待机5V只有4.56V,有点低!!待机3V是3.47,是否有点高???这是否要查5V的反馈电阻?????
作者: jys    时间: 2015-1-13 10:00
http://www.chinafix.com/thread-833328-1-1.html看看
作者: 向老前辈学习    时间: 2015-1-14 10:23
直接硬刷呢
作者: chaosu002    时间: 2015-1-14 11:29
没有编程器呀,BIOS先刷
作者: wacsq    时间: 2015-1-14 11:37
刷bios,进不去就把他拆下来刷
